tehnoruumi ventileeerida?
kark
Lugemata postitus Postitas kark »
Kas tehnoruumis peaks samuti olema väljatõmbe ventilatsioon?
Värske õhk tuleb mul sinna ukse sees oleva resti kaudu.
fgh
Re: tehnoruumi ventileeerida?
Tehnoruumi ei tohi ühendada maja ventilatsiooni. Selleks tehakse läbi välispiirde tuulutus. Freshklapp nt
Ho Ho Ho
Lugemata postitus Postitas Ho Ho Ho »
Tehnoruumis on tavaliselt eraldi väljatõmme, näiteks mingi seinaventilaator, mis töötab ruumi õhu temperatuurianduri järgi. Kõrgema temperatuuri korral lülitab ruumiandur ventilaatori siis tööle või suuremale kiirusele. Värske õhk tuleb peale värskeõhuklapist või ukserestist.
kark
Respect!
Kas ainult sellest ukserestist 300x100 mm ukse all ääres keskel ei piisa? Mõtlen, et kogu tuulutus nii sisse kui ka välja käiks sealtkaudu loomulikul teel. Tehnoruum on 6,7 m2 suur ja eraldi välisuksega.
tehnoruum on üldine mõiste
ehk seletad lahti mis seal tegelikult on/toimub
elektrikatlaga ruum sii ok kui ainult rest, gaasikatlaga ruumil on omad kindlad nõuded jne.
kark kirjutas:Kas tehnoruumis peaks samuti olema väljatõmbe ventilatsioon?
Mis sul seal tehnoruumis asub?
Minul on, ventseade, boiler, pesumasin, kaks külmikut, tsentraaltolmuimeja, hüdrofoor, elektrikilp, vendi väljatõmme agregaadi juures, sisse tuleb õhk ukse alt 2cm ja kõik on seaduspärane.
kark
Hetkel on tehnoruumis elektrikilp, kesktolmukas, torude kollektorid aga tulemas on veel maasoojuspump ja ventseade + tehnilisi pudinaid veel nagu antennivõimendi, valve salvesti jmt.
