tehnoruumi ventileeerida?
Postitatud: 18 Dets 2013, 01:18
Postitas kark
Kas tehnoruumis peaks samuti olema väljatõmbe ventilatsioon?
Värske õhk tuleb mul sinna ukse sees oleva resti kaudu.
Re: tehnoruumi ventileeerida?
Postitatud: 18 Dets 2013, 02:14
Postitas fgh
Tehnoruumi ei tohi ühendada maja ventilatsiooni. Selleks tehakse läbi välispiirde tuulutus. Freshklapp nt
Postitatud: 18 Dets 2013, 07:59
Postitas Ho Ho Ho
Tehnoruumis on tavaliselt eraldi väljatõmme, näiteks mingi seinaventilaator, mis töötab ruumi õhu temperatuurianduri järgi. Kõrgema temperatuuri korral lülitab ruumiandur ventilaatori siis tööle või suuremale kiirusele. Värske õhk tuleb peale värskeõhuklapist või ukserestist.
Postitatud: 18 Dets 2013, 12:02
Postitas kark
Respect!
Kas ainult sellest ukserestist 300x100 mm ukse all ääres keskel ei piisa? Mõtlen, et kogu tuulutus nii sisse kui ka välja käiks sealtkaudu loomulikul teel. Tehnoruum on 6,7 m2 suur ja eraldi välisuksega.
Postitatud: 18 Dets 2013, 21:54
tehnoruum on üldine mõiste
ehk seletad lahti mis seal tegelikult on/toimub
elektrikatlaga ruum sii ok kui ainult rest, gaasikatlaga ruumil on omad kindlad nõuded jne.
Postitatud: 18 Dets 2013, 22:30
kark kirjutas:Kas tehnoruumis peaks samuti olema väljatõmbe ventilatsioon?
Mis sul seal tehnoruumis asub?
Minul on, ventseade, boiler, pesumasin, kaks külmikut, tsentraaltolmuimeja, hüdrofoor, elektrikilp, vendi väljatõmme agregaadi juures, sisse tuleb õhk ukse alt 2cm ja kõik on seaduspärane.
Postitatud: 18 Dets 2013, 23:06
Postitas kark
Hetkel on tehnoruumis elektrikilp, kesktolmukas, torude kollektorid aga tulemas on veel maasoojuspump ja ventseade + tehnilisi pudinaid veel nagu antennivõimendi, valve salvesti jmt.
