Puistevilla paigaldajate min. kogus ja arve ?
kuidas soojustada oma elamist
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Tallinna lähedal ( kesklinnast 12km) oleks vaja ca 1m3 või vähem puistevilla lasta surve all läbi põranda vanasse kuivkäimla auku, seal asuv veetoru kipub suuremate külmadega kinni jääma. Mis min. kogused ja min.arved paigaldajatel on ?
Tänud !
Tänud !
Re: Puistevilla paigaldajate min. kogus ja arve ?
Kirjelda lähemalt seda auku. Arvatavasti pole puistevill kõige õigem asi sinna. Hakkab märguma, vajub kokku, hallitab jne jne
Kus paikneb see külmuv veetoru täpsemalt? Väliseinas, tuleb väljast ?
Arvan, et peaks vahtplastiga soojustama. Seda kas maja välispiirdes või ainult trassi ulatuses.
Kogu kasti täitmine soojustusmaterjaliga ei pruugi probleemi lahendada. Võib isegi hullemaks teha.
Üks võimalus on see kast kergkruusa täis pudistada , sellega saate ka ise hakkama. Kusagil 5 eurot 50 l. Odavam Puistematerjalina osta, aga jään vastuse võlgu kus see tehas asub. 1500 l kott sirka 100-120 euri..
Ilmselt oleks odavam labidaga maja äär lahti visata ja soojustada lampkast väljast.
Väljast on soojustatud penoga, aga kuskilt pääseb ikka külm sisse, põrandat lahti ei saa , see osb plaadist, peal on küljeseinad, ainult tiigersaega lahti lõigata
Mingid suuremad peno tükid on sisse puistatud, äkki saaks nende vahele läbi põrandasse tehtud ava survega veel midagi sisse lasta. Torusse on küll paigaldatud isereguleeruv soojenduskaabel aga pidevalt seda külmadega sees hoida...ei teagi, kumb kasulikum ja soodsam on
Lugemata postitus Postitas Graanul »
Müüakse ka EPS (peno) graanulit,ehk õnnestub seda sinna auku kallata.
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Ise lõikaks ka ikka millegagi asja lahti ja vaataks, mis targem lahendus on. Niisama huupi midagi puistama hakates kas jääb sama tulemus või läheb hullemaks.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Werro Wool müüb ka mingitsugust tselluvilla sugulase moodi soojustusgraanulit, mida saaks puistata, uuri järgi.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Lugemata postitus Postitas Villamees »
Villa tõesti pigem ei soovitaks sinna panna, kui seal liigne niiskus mängima võib hakata.
Ise soovitaksin penokuulikesi sinna lasta.
Kas neid penograanuleid saaks kuidagi surve all sisse pressida ? Et ikka igale poole vahele jõuaksid.
