Torutööd paneelmajas, Tartu
Postitatud: 25 Nov 2013, 14:21
Postitas anduke88
Kuna hinnapäringu sektsioonis on mu teemal peaaegu olematu tagasiside, siis postitan siia, tööde esimese etapi. Pikk teema hinnapäringu all siin: viewtopic.php?f=27&t=43193
Igatahes esmalt vaja siis torutöid teha.
1. Vana torustik eemaldada.
2. Keerata kinni püstaku vesi ning vahetada ära korterisse tulevad vene aegsed peakraanid tänapäevaste vastu. Külm + kuum.
Olemasoleva torustiku eemaldaks täielikult. Kuna plaanis on vanni taguse osa plaatimine ja seinas juba on kraanile vertikaalsed freesitud sooned, siis siit mõte vedada kõik uus vee torustik seinas soonest (et ei jääks neid torusid välja ja sisustusele jalgu).
3. Seina torude jaoks (kuum ja külm) soonte freesimine
4. Uue ja kvaliteetse torustiku paigaldus sinna soonde (1 vannipikkune sein 1,7m + lühem sein 1,5m) koos vajalike jagunemiste, kraanide, varuväljavõtete jne asjadega.
5. Vedada veetorud läbi seina kööki ja teha sealgi korralik ühendus + np masina hargnemine koos eraldi kraaniga.
6. Vedada külm veetoru läbi teise seina WC-sse + kraan ette.
7. Lisada erinevaid kraane ja hargnemisi vahele - Näiteks pesumasinale jne. + otsad näiteks seinale duššinurga jaoks (hetkel lahtine kas vann tagasi, uus vann või uus duššinurk).
8. Lisaks kogu uue kanalitoru vedamine vannitoas. Uus ka köögi äravool (see läheb köögi püstakusse-ei tule vannituppa tagasi). Täpsemalt siis pakkujaga arutan.
Osaliselt jääks see soon seinas lahti koos toruga, teises seinas läheb plaat peale kus on vann.
NB! Torustikult ootan kvaliteeti ! ! !
Kui tegelikkuses ei ole võimalik soonde torusid viia või see läheb liiga kalliks, siis tuleb alternatiivina seina pealt vedada võimalikult põranda lähedalt.
Objekt on siis Tartus, Annelinn, paneelmaja.
Ruumi mõõdud:
P 1,5 m x L 1,71 x K 2,25 m
Vann siis uksest vaadates taganurgas täis pikkusega ehk 1,7 m.
Hetkel sobiks neile andmeile tuginedes kasvõi ligikaudne pakkuminegi ja ka info, mis ajal oleks võimalik see käesoleva aasta numbri sees ära teha. Kui ei, siis uue aasta alguses. Igatahes töö vajab tegemist.
Pakkumisi ja infot siis pigem meili:
quattrors6t@gmail.com
55 98 9 kaheksa 6 kolm [vaatama võimalik tulla tööpäeviti alates 17:30 (olen siis ise kohal), lisaks ei pruugi olla võimalik telefonile igal ajal vastata]
Re: Torutööd paneelmajas, Tartu
Postitatud: 25 Nov 2013, 16:33
Postitas pikk88
Hmmm..... Ma omaarust saatsin juba eelmisel nädalal sinna aadressile maili, kuid tagasi pole keegi kirjutanud/helistanud.
Postitatud: 26 Nov 2013, 11:34
Postitas anduke88
Imelik. Ei ole gmaili postkastis kirja- kasutajanimi@hot.ee nimeliselt.
Ei hakka täpsemaid andmeid välja tooma, äkki teen kellegile liiga: on ühendust võtnud ja soovitakse vaatama tulla 1 firma poolt, 1 eraisik Aivar. Mõlemaga kontakteerutud.
Eile tehtud pakkumise teema peale reageeris veel 2 inimest. Neist siis 1 eraisik ja teine firma. Mõlemate poolt tuli ka pakkumine.
Kahjuks pean vist tõesti oma esialgse plaani nende 2 pakkumise pealt ümber mõtlema, ehk siiski torud vedama seina pealt. Vähemalt torud, mis jooksevad horisontaalselt ja millel kraanid ja hargnemised küljes. Esiteks liiga palju tööd ajaliselt. Teiseks plaatimine läheb keeruliseks, kuna soovisin horisontaalse toru osa üldse lahti jätta ehk plaadirivi oleks nö eest ära tõstetav ehk pääseks ligi torudele hiljem.
Kuna siseviimistlus tuleb kogu kompotile viimasena, siis selle võrra on torutööd lihtsamad ja murevabamad tegijatele.
Postitatud: 16 Dets 2013, 11:37
Postitas anduke88
Torutööd on nüüdseks tehtud, lisaks valgustus, siseviimistluse eeltööd.
Nüüd jäänud vaid siseviimistlus lõpetada ja sisustus paigaldada.
Tagasisideks võiks öelda, et huvilisi oli, kuid miskipärast kadus tegija poolne huvi ära, mõnel juhul pakkumist ei tulnudki peale kohalkäimist, ja mõni tegi päris vinged pakkumised, mis pani mõtlema, et huvitav, kas vannitoa sisustus on ka hinna sees...
Postitatud: 29 Apr 2014, 13:38
Postitas anduke88
Tööd tehtud juba ammu, kuid mõni siiani veel pakub...
Seega:
Võib teema lukku panna ja kasti visata. Tänan.
