M:Saematerjali Saku vallas,Kirdalu külas 140eur/tm,hulgi
Postitatud: 22 Nov 2013, 09:00
Postitas Ardi
Talvel läheb mul lageraidesse tükk Saku vallas,Kirdalu külas.Sealt peaks tulema kuni 100tm saematerjali.Oleksin huvitatud hulgiostja leidmisest,kes kõik kohapealt ära ostaks.
Kuna puud alles kasvavad ja mahavõtmiseks läheb dets keskpaigast,siis saab ka palke teha sobiva pikkusega ja sobivas mõõdus.
140eur/tm on materjal pikkusega kuni 6,3m,üldjuhul prussid,kliendi soovil ka talad vms jämedam materjal.Laudu tuleks vaid niipalju,kui palju neid tekib.Kui ostjal on soov vaid lauamaterjali järgi,siis oleks hulgihind 160eur/tm.Materjali staabeldaks tee äärde sortimentide kaupa,nii et ostja saaks nad jooksvalt ka ära viia,tõstes pakid kraanaga autokasti.
Kuna kohapealt tuleb ka 8m materjali (prussid 50x200),siis need ei kuulu hulgimüügi hinna ja koguse sisse.Kui ostja soovib,siis neid võin müüa 200eur/tm niipalju kui soovib .
On ka variant,et müün palgid ja osutan teenuse ostja juures tavapärase hinnakirja järgi.
Kas see tuleb odavam või kallim,ei oska öelda.
Minu kontakt on ardi.s@neti.ee ja tel 5280616(helistada õhtuti).
Re: M:Saematerjali Saku vallas,Kirdalu külas 140eur/tm,hulgi
Postitatud: 30 Dets 2013, 18:59
Postitas Ardi
Nii,mets on pea-aegu maha võetud.Kas on tekkinud huvilisi saematerjalile?
Postitatud: 19 Jaan 2014, 11:03
Postitas Ardi
Palgid saavad järgmisel nädalal välja veetud. Kas on huviisi saematerjalile?
Müün kohapeal ka väiksemates kogustes.
Hind 140-160eur/tm olenevalt pikkusest, kuna kõik küsivad 6m materjali, siis on see ka vastavalt kallim.
Hetkel bronnitud vaid 3 tihumeetrit 100-st.
Postitatud: 11 Aug 2014, 22:56
Postitas Ardi
Kuulutus on nüüd eriti aktuaalne, kuna tänasest olen oma saekaatriga Kirdalus.
Pakkuda jätkuvalt saematerjali. Praegu on bronnitud kogu 20cm laiune 6m materjal.
Kuid 6.1m 15cm materjali ei ole keegi bronninud, samuti ka odavama 3,1 ja 4,3 materjali ostuks pole keegi soovi avaldanud.
Postitatud: 12 Aug 2014, 17:27
Postitas Ardi
Pakun 3,1 ja 4,3 m materjali prussidena 5x10 ja 5x15 hulgi 120eur/tm, laudadena 2,5x10 ja 2,5x15 130eur/tm. Müügiga on kiire ja tasumist eeldan sulas(ei vitsi pärast hakata maksmata arvetega tegelema).
Postitatud: 01 Sept 2014, 22:28
Postitas Ardi
Kergitan teemat. Ainulaadne võimalus osta saematerjali otse langilt.
Pakkumine on lühajaline, st kui ma seal töö lõpetan, viin minema ka müümata materjali ja siis seda enam nii soodsa hinnaga ei paku.
Postitatud: 02 Sept 2014, 07:07
Postitas Hiid
kas hind sisaldab kmmi?
Postitatud: 02 Sept 2014, 11:07
Postitas peeter plank
kas 40mm paksust servamata planku ka saate lasta?
ja mis pikkusega?
tervitades,
sm. P. Plank
Postitatud: 02 Sept 2014, 21:11
Postitas Ardi
Hiid kirjutas:kas hind sisaldab kmmi?
Müüb eraisik, seega ei mingit käibemaksu.
Postitatud: 02 Sept 2014, 21:15
Postitas Ardi
peeter plank kirjutas:kas 40mm paksust servamata planku ka saate lasta?
ja mis pikkusega?
tervitades,
sm. P. Plank
Ikka saaks, probleem aga selles, et palgid hakkavad otsa saama.
Pikkused on 3,1 ;4,3 ja 6,1
Praeguse seisuga on bronnitud kogu 6,1 ja laiusega 20cm materjal, ning 4,3 lausega 15cm+ materjal.
Seega saaks teha kitsamaid planke.
Postitatud: 04 Sept 2014, 21:44
Postitas Ardi
Praegu pakkuda
3,1m materjali, hulgi 120eur/tm, valides 140eur/tm
5x10cm
5x15cm
5x20cm
4,3m materjali 140eur/tm
5x10cm
5x15cm
5x20cm
6,1m materjali 160eur/tm
5x15cm
5x20cm
Lauad, laiustega 10, 15 ja 20cm, ning pikkustega 3,1 ; 4,3 ja 6,1.
Postitatud: 08 Sept 2014, 21:08
Postitas Ardi
Tänaseks on palgid saetud. Lisaks eelpooltoodule on ka materjali 10x15cm ja pikkus 4,3m, hind 140eur/tm. Müügiga on kiire ja pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub, või kuni mul on võimalus seal Kirdalus veel hoida.
Postitatud: 13 Sept 2014, 21:58
Postitas Ardi
Huvitav, millest on tulenev huvipuudus minu poolt pakutava soodsa hinnaga saematerjali vastu?
Postitatud: 14 Sept 2014, 07:38
Postitas Hiid
asub Tartust haigelt kaugel. :mrgreen:
Postitatud: 14 Sept 2014, 21:07
Postitas Ardi
Hiid kirjutas:asub Tartust haigelt kaugel. :mrgreen:
Kusjuures ongi nii, et huvi tuntakse Tartust ja Võrumaalt, nagu seal metsa poleks.
Aga Tallinna rahvas ei tunne üldse huvi, olgugi, et materjal asub Tallinnast (Valdeku tn otsast) 16km.
Ma ise arvan, et põhjus on selles, et ehitushooaeg hakkab läbi saama.
Paraku olin ma ka ise ehitushoojal hõivatud saekaatriteenuse osutamisega, sest ka see oli kevadel ja suvel, mil mu oli teenusejärjekord 2 kuud ja seda 2-le saekaatrile. Praegu on tööjärge ühele saekaatrile ca 2 nädalat.
Hetkel on mul Kirdalus saetud pooled palgid, sest kõik 8 meetrised ja osa 6-seid on veel langil laiali ja pole traktorit kes neid kokku veaks. Valdavalt tõstavad kõik käed üles, et nemad ei saa 8 meetristega hakkama.
Praegu on mul seal valve üleval(poisid tegelevad küttepuudega), aga kui kõik palgid saetud, siis tuleb mul nad sealt lasta ka ära vedada, mis pole maha müüdud. Ja siis müüa kevadel juba kallimalt, kuna siis pole müügiga enam kiiret ja lisaks on ju tehtud ka kulutusi transprdile ja tööjõule. Seega nii odavalt kui praegu pakun, siis enam ei saa.
Postitatud: 29 Sept 2014, 21:35
Postitas Ardi
Pakkumine lauamaterjalile kehtib vaid ülehomseni, sest siis hakkan ma materjali ära vedama, see tähendab aja- ja rahakulu, mistõttu ei saa ma siis enam nii odavalt pakkuda.
Seega haarake kinni võimalusest soetada soodsalt saematerjali Tallinnast 16km kauguselt.
