Dussiruumi renoveerimisel mõningad küsimused
Postitatud: 19 Nov 2013, 22:43
Postitas mozkito
Tervist!
Vana puitmaja koridori on ehitatud dussinurk ja wc kokku ja plaanis seda veidi koridori arvelt suurendada. Kuna pole ehitusega varem kokku puutunud aga meeldib ise nokitseda, siis oleksin nõuannete eest väga tänulik!
Alustasin vanade plaatide ja kipsi eemaldamisest soojustuseni.
Homme hakkan põrandaplaate kiskuma ja esimene küsimus tekkis, kui sügavale reeglina põrandasoojustus on paigaldatud. Kas plaatide ja allesjäävate tsemendijääkide eemaldamisel peab väga ettevaatlik olema ?
Hetkel oli torustik veetud nähtavalt ja ilusam oleks see seina sisse peita. Kas külmaveetoru liialt kontentsi ei tekita seina sees ja peaks muretsema ?
Kuna hetkel pole millegi pärast mingit õhutust tehtud sinna, siis tekitan ka selle sinna kindlasti ja kuna võimalus lihtsalt auk teha lakke ja toru otse pööningule suunata kas pigem vedada toru pööningul seinani ja õue või ei tee ülesse liikuv vee kontents pööningul ka midagi hullu ?
Vaja kuhugi boiler mahutada ja kuna pööning kohe peakohal, siis saaks ta sinna lihtsama vaevaga paigalada. Kuna aga pööning on külm, kas peaks selleks boileri millegagi soojustama ja mingid külmumisvastased torud jms paigaldama ?
Suured tänud ett ära!
Karel
Re: Dussiruumi renoveerimisel mõningad küsimused
Postitatud: 20 Nov 2013, 09:27
Kõigepealt uuri mis põranda läbilõige olla võiks. Oletada võib et mingi lihtne betoonvalu otseplaatimisega, sel juhul tuleb nagunii kõik ära lõhkuda. Aga kui on põrandaküttega või muu siis vastavalt põranda liigile. Üldiselt saab plaadid lihtsalt kätte ja kui all on betoon siis päeb väga suure jõuge lööma, et betooni purustada.
Nii sügavale tuleb minna, et soojustus ja uus põrand oleks muude põrandapindadega tasa.
Postitatud: 20 Nov 2013, 22:55
Postitas mozkito
Selge, tänud!
Keegi teiste küsimustega ka aidata saab ?
Postitatud: 21 Nov 2013, 08:42
Boileri saab pööningule panna, kuid eelkõige torud võivad talvel ära külmuda. Selleks on vaja kas boilerile ja torudele koos mingi korralikum kasukas selga või siis lisad küttekaablit. Seda soojustamist ja eriti abikütmist tuleb mõistusega teha. Õhutuse klapi saab sinna lihtsalt juurde lisada.
Boileri ju võid keldrisse panna. Ei mingeid külmumise muresi.
Postitatud: 21 Nov 2013, 09:50
Postitas airmaster
See puuksuhais koos niiske pesemise auruga võiks ikka pööningult edasi (majast välja) liikuda, muidu hakkavad külmal ajal jääpurikad kasvama ja soojal ajal tilkuma. Kui see on eesmärk, siis võib niiskuse jah otse pööningule suunata.
Postitatud: 21 Nov 2013, 11:08
Postitas mozkito
Suured tänud!
Mida peaks muidu silmas pidama veetorude paigaldamisel seina sisse ?
Kas kondentsi võib sinna palju tekkida ja mõjub see kuidagi kivivillale ja küprokile ?
Postitatud: 24 Nov 2013, 20:03
Postitas looder11111
Torudele kindlasti koorik ümber!
Postitatud: 25 Nov 2013, 10:02
Kui saad, väldi välisseintesse panemist. Kui on majas säästukütmine või ahjuga kütmine siis nii mõnelgi külma talvega külmuvad torud välisseinas läbi, kuigi toas on plusskraadid.
Postitatud: 27 Nov 2013, 16:24
looder11111 kirjutas:Torudele kindlasti koorik ümber!
Kas siin on mõeldud kipsi taha villa sisse panemist - krohviga paneelis olevasse soonde läheb ikka niisama - kinnitada, krohviga korralikult kinni ja kõik?
Postitatud: 28 Nov 2013, 06:50
Postitas fgh
Tänapäeval pannakse enamik veetorudest kaitserüüsi sisse. Saad hiljem vahetada ja lekke korral tuleb vesi rüüsi otsast tehnoruumist välja mitte konstruktsiooni sisse.
Postitatud: 30 Nov 2013, 16:34
Postitas Kalle27
tere remondin vannituba ehitasin karkassi panin villa ja nyyd tahan panna aurutõkke paberit ja haavapunn lauda lakke ja seina,
kas ma pean jättma aurutõkkepaberi ja punnlaua vahele õhuvahe või panen laua otse kile peale??
Postitatud: 01 Dets 2013, 13:50
Postitas spesialistinen
Õhuvahe on nagu parema käe reegel, kui täpselt ikkagi ei tea, kas jätta või mitte, siis ikkagi jäta. Sinu puhul jäta kindlasti õhuvahe:)
Postitatud: 02 Dets 2013, 15:02
Postitas mozkito
Tänud ideede eest, ehitus on kõvasti arenenud.
Paluks arvamusi ka venitlatsiooni paigaldamise aukohaga.
Vannituba ise sellise veidra ehitusega, et 1m lai ja 4m pikk, kuhu paremasse nurka tukeb dusinurk, keskele wc-pott ja vasakule pesumasin. Kuhu soovitate lakke teha elektrilise ventilatsiooni ?
Tänud!
Postitatud: 02 Dets 2013, 17:47
Postitas Kalle27
spesialistinen kirjutas:Õhuvahe on nagu parema käe reegel, kui täpselt ikkagi ei tea, kas jätta või mitte, siis ikkagi jäta. Sinu puhul jäta kindlasti õhuvahe:)
Tänus sulle siis jätan õhuvahe ka ;D
Postitatud: 02 Dets 2013, 19:30
Postitas ehitustark
mozkito kirjutas:Tänud ideede eest, ehitus on kõvasti arenenud.
Tänud!
Nii väikese ja kitsa ruumi puhul lähtuks ise visuaalselt kenast asukohast ehk siis ruumi keskele igatpidi. Siis läheb potist tulev aur ja dushinurgast tulev hais sinna kuhu vaja. Või siis lakke vaadates poti ja dushi keskele, ehk siis sinna tahapoole. Ukse sisse ikka rest või 15-20mm vahe lävepaku ja ukselehele.
Postitatud: 02 Dets 2013, 23:11
Postitas mozkito
Ses suhtes ukse sisse ei anna mingit resti teha, kuna ukse taga külm koridor, mis variante veel oleks, et ruum tuulduks ?
