Sooviks teada uidas oleks bullerjaniga ikkagi kõige karem kütta? Kas siiber taga peab lahti olema või võib ka kinni olla? Ja kas bullerjan töötab puhuri effektiga?
 Ärge pahandage, kui see postitus tundub tobe, aga ma ei leidnud kuskilt kindlat vastust!
						Bullerjaniga kütmine
				Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Buller-Jaanide kohta saad head teavet Käo-Jaanide käest. Aga kui kasutad suvilas või lisaküttena siis ajab asja ära. Siiber ikka selleks on et küdemise ajal peab lahti olema ja pärast kinni, sellega nikerdamine  suuremat sooja  ei anna, aga rohkem jama.
						Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
ma just müüsin bullerjani maha 3 korda läks korsten põlema nii et leek oli 2m korstnast väljas_ ning korsten tuli ka maha lõhkuda sest pigi tuli läbi kivi juba ja kivid olid lahti ka ! sõber tegi nüüd kamin ahju - väga mõnus ja ilus ka.
						Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Miks sa karjud internetis ?tommpomm kirjutas:BULLERJANI EI TOHI KIVIKORSTNASSE ÜHENDADA .KUI PANNA MOODUL KORSTEN JA REGULAARSELT LASTA PUHASTADA JA ÕIETI KÜTTA SIIS ON KÖIK KORRAS.
Kuidas see moodulkorsten pigitamist vältida aitab ?
