Kaabli saamine põrandaliistust seina feesitud toosi
Postitatud: 28 Okt 2013, 15:46
Postitas Moosisahver
Kui kaabel jookseb põranda liistu taga, siis kas on lihtne seda tuua peidetult freesitud toosi, mis asub tavapäraselt ~30cm põrandast? Või tähendab kaablite vedu põrandaliistu taga seda, et peab kasutama seinapealseid toose kohe põrandaliistu kohal? Ning freesitud toosid tähendavad sel juhul ka automaatselt freesitud sooni seinas terves pikkuses? Ise ei kujuta hästi ette, kuidas freesida põranda lähedalt soon vertikaalselt üles, et ketas on ju ... ümmargune ja kuidagi ei ulatu piisavalt põranda lähedale.
Re: Kaabli saamine põrandaliistust seina feesitud toosi
Postitatud: 28 Okt 2013, 17:05
Postitas TumeTumba
Kivipuur
Topsfrees
Meisel
Haamer
Postitatud: 29 Okt 2013, 04:10
Postitas vtl
Kui ei soovi sooni freesida ega ka mitte kaableid seina peal vedada, siis üks võimalus on kruvida/kleepida seinale peenikese (12x12mm või 15x15mm ristlõikega) karbiku jupp. Näeb välja sirge ja esteetiline.
http://catalog2.obo-bettermann.com/img/ ... 76_mg6.jpg
Postitatud: 29 Okt 2013, 10:47
TumeTumba kirjutas:Kivipuur
Topsfrees
Meisel
Haamer
Kiviaja meetodid olid mul ka meelel, aga kahtlesin, et kas neid siiski kasutatakse. Julgen siis seda tegijalt vajadusel küsida :)
Postitatud: 29 Okt 2013, 23:43
Postitas vtl
Kiviaja meetod, my ass. Mida Sa siis arvasid, kuidas see töö peaks käima - Starwarsist nähtud laserpüstoliga?
Postitatud: 30 Okt 2013, 02:03
Postitas dumbuser
Vbl on mingi puutetundlik sein ?
Postitatud: 30 Okt 2013, 11:23
vtl kirjutas:Kiviaja meetod, my ass. Mida Sa siis arvasid, kuidas see töö peaks käima - Starwarsist nähtud laserpüstoliga?
Ära pahanda, aga on ju kiviaja meetod, ühe kiviga vastu teist kivi toksides kolmandasse kivisse mustri tekitamist ei leiutanud mitte meie vanaisad vaid ürgisad, tänapäeval nt loodaks betooni lõikavale tikksaele näiteks :D. Aga sain targemaks, aitäh.
Postitatud: 30 Okt 2013, 14:36
Postitas A.S.
Lisaks laserile on ju olemas ka nanobot'id, need peaks suutma kaabli jaoks tühimiku niiviisi seina sisse uuristada, et seina pinnalt midagi näha ei jäägi. :D
Postitatud: 30 Okt 2013, 22:09
Ei tea, kas oled proovinud, aga on veel üks meetod seina rikkumata saada juhe sinna pistikusse- kõigepealt tuleb minna kalale, püüda kinni paras hauginolk või kuldkala (mõlemad peavad oskama inimkeeli rääkida) ja siis vastuteenena vette tagasi laskmise eest, vastavalt, kas minu soovil, havi käsul mingu juhe liistu tagant pistikusse ilma seina rikkumata või kuldkalakesele lihtsalt oma soovi mokaotsast kurta.
Kindlasti saaksid mõlemad tegelased sellega hakkama, sest olen ise selle kohta raamatust lugenud, kuigi see oli ammu-ammu.
Postitatud: 31 Okt 2013, 00:00
Postitas dumbuser
No aga maja on ka ju kivist. Vastavalt materjalile ka meetod. Samas ma ei saa aru, et kui sa selle tikksaega sinna vaod urgitsed, mismoodi see kahe vao vaheline kanal peaks tühjaks minema.
Postitatud: 31 Okt 2013, 14:24
Kiviaja meetodite hulgast oli loetelust väljas millegipärast relakas kivikettaga (teemant või kiviketas), sellega saab ilusasti lasta kaks paraleelset soont ja välja lööd kahe soone vahel kivitüki meisli ja haamriga.
Postitatud: 31 Okt 2013, 17:47
Postitas TumeTumba
kivikettaga relakas toas, kus on mööbel ja muu igapäevane elamine, on liiga ultra variant. kes selle tolmu raamatute ja toalillede vahelt kinni püüab? tühjas remondijärgus ruumis on ok.
Postitatud: 31 Okt 2013, 18:55
Postitas vtl
Kalvis kirjutas:Kiviaja meetodite hulgast oli loetelust väljas millegipärast relakas kivikettaga (teemant või kiviketas), sellega saab ilusasti lasta kaks paraleelset soont ja välja lööd kahe soone vahel kivitüki meisli ja haamriga.
Kuidas asetada tuppa muna nii, et seda ei saaks vankrirattaga puruks teha - pane muna nurka.
Algne postitaja kirjutas ju: "ketas on ju ... ümmargune ja kuidagi ei ulatu piisavalt põranda lähedale."
Postitatud: 01 Nov 2013, 12:13
Kuna oli sama juhus küsijaga siis selle tolmu osas on võimalik:
a) katta mööbel ja muu jama katetega. Kohe peale tolmutööde lõppu puhastatakse tuba tolmuimejaga tolmust (tuleb oodata kuni tolm on maha langenud)
b) kasutada spetsiaalset relakat, millele käib tolmuimeja toru külge (minul sellist polnud)
c) abiline on tolmuimeja toruga otse relaka taga, kus see tolmujutt välja tuleb. Enamus tolmust läheb tolmuimejasse.
Olen kasutanud nii a kui c varianti, toimivad.
Otse viimast lõppu nurgas muidugi ei saa relakaga teha, seal olen kasutanud puuri kivipuuriga ja meislit.
Analoogsel juhtumil sain mina nii oma asja tehtud.
Postitatud: 01 Nov 2013, 15:48
aga seda ju algselt küsitigi: millega teha nurgas olev lõpp kui ketas sinna ei pääse? ja soovitati "kiviaegseid" tööriistu. sina pakkusid ikkagi relakat...
Postitatud: 02 Nov 2013, 06:13
Postitas vtl
Oeh küll. Kui tavaline haamer-meisel tundub liiga "kiviaeg", siis pane see meisel piikvasara otsa ja tärista sellega. Suvaline SDS-puurvasar saab hakkama sellega.
Kalvise tolmujutu peale kommenteeriks, et seoses oma majas toast-tuppa liikunud remondiga olen küllalt sooni ja topse freesinud, kuid tolmuvabalt pole seda kunagi suutnud teha. Olen teipinud remonditava toa uksepilud kinni, ehitanud maalrikilest "telgi" ümber töökoha, hoidnud võimast tööstuslikku tolmuimejat otse vastu löikekohta, aga pärast on ikka terve elamine olnud hall. Seinad siis silikaat- ja punane tellis, krohv ja betoon.
