Plekk-korstna isoleerimine
Postitatud: 25 Okt 2013, 09:46
Postitas simpson
Tere! Tekkis küsimus, kuidas ja millise paksusega villaga isoleerida 110x230 korstnatoru kivikorstnast väljaulatuv osa. Ca 2500mm. Paroc soovitas Paroc Pro Wired Mat 100. Eesmärk siis vähendada kondensi tekke ohtu.
Re: Plekk-korstna isoleerimine
Postitatud: 25 Okt 2013, 23:17
Postitas Urmas
simpson kirjutas:Tere! Tekkis küsimus, kuidas ja millise paksusega villaga isoleerida 110x230 korstnatoru kivikorstnast väljaulatuv osa. Ca 2500mm. Paroc soovitas Paroc Pro Wired Mat 100. Eesmärk siis vähendada kondensi tekke ohtu.
Ei saa aru?
Sul oli küsimus, millele said Paroc-st vastuse, aga millisele küsimusele sa nüüd vastust ootad?
"kuidas" variandi jaoks on valida kahe variandi vahel, kas teed endale asja selgeks ja teed ise või palkad elukutselise.
Postitatud: 26 Okt 2013, 11:32
Postitas simpson
Paroc wired mat 100 on villa tüüp, mida soovitati. Paksused 30mm kuni 120. Selline on ju küsimus-milline paksus? Valmistootel on nt. 30mm.
Ei ole mõtet järgmist üleminekut teha ovaalselt ümarale, et kasutada valmis mooduleid.
"Spetsidel" ongi 2 religiooni: 1 isoleerimata toru on väga hea.
2. Kindlasti tekib ohtralt pigi ja vaja isoleerida.
Telliskorstna ja renoveerimistoru vahele ei mahu näiteks üldse isolatsiooni.
Püsiks siis teemas.
Postitatud: 26 Okt 2013, 12:42
Postitas Robi 1
100 mm on vast laristamine. 50mm peaks küll kuivana hoidma. Sõltub muidugi sellest, et kui kuumad gaasid korstnasse lähevad.
