tegemist on vana majaga
et siis lugu selline, praegu on talad ja nende peal punnlaud, aga soojustust laudade all pole ollagi.
kuidas oleks kõige lihtsam ja odavam sellist põrandat soojustada???
vanad talad oleks nagu loodis, neid ei tahaks üles korjata.
vana puitpõranda soojustamine
põrandad, põrandatööd
talade vertikaalse osa alumisse äärde liistud, liistudele taladega risti laudis vahedega laudisele tuuletõkkeplaat sellele vill (kui talade kõrgus pole suur ja on soov rohkem soojustust panna ning võimalus põrand kõrgemaks tõsta võib taladele risti peale lüüa 50x50 või ka 50x100 prussid nii 500mm sammuga, mille vahedesse vill). järgnevalt ehituspaber klambritega talade külge (ülekate ~200mm, ühenduskohad võiks ka teipida), et villaosised eluruumide õhku ja sealt edasi kopsu ei satuks. peale paberit soovitud põrandakatte materjal.
tuuletõkkeplaadi, villa ja ehituspaberi võib asendada ka polüstüreeniga (mõistlik vast põranda eps näit. 80, ei ole liiga väikese tihedusega, mis tingiks suuremad mahukahanemised ja ei tohiks olla liiga tihe hakates puitkonstruktsiooni kahjustama - see on minu subjektiivne arvmus, mitte lõplik tõde).
peno puhul tuleb vuugid, nii peno vahelised kui peno ja puisu vahelised täita montaaživahuga, villa puhul tuleks vuugid täita elstse vuugimastiksiga.
eelnev sai kirja pandud teadmata talade mõõtmeid, vahekaugusi, põrandaalust situatsiooni. seega võib ilmneda teksti kohendamise vajadus.
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Valmer, kui sokli sees pole korralikke põrandaaluseid tuulutusavasi, siis üksnes põranda soojustamine võib tekitada ettearvamatuid tagajärgi.
Iga ehitus on norm iseendale.
valmer
Lugemata postitus Postitas valmer »
aitüma
võtan soovitused teadmiseks
vaja põrand ülesse kakkuda, siis saab selgust, mis seal all üldse toimub
a mis need probleemid olla võiks???restauraator kirjutas:Valmer, kui sokli sees pole korralikke põrandaaluseid tuulutusavasi, siis üksnes põranda soojustamine võib tekitada ettearvamatuid tagajärgi.
- restauraator
Nendest jamadest on asjaosalised küll ja küll erinevates ehitusfoorumites värvikalt kirjutanud, aga fakt on see, et igat valesti põrandaehitajat need hädad ei kummita seega on võimalik valida, kas on tahtmist selles loteriis osaleda!
