Nõuannet pliidi+soemüüri ehituseks
Postitatud: 25 Sept 2013, 22:56
Postitas pusa
Vajan nõuannet: olukord siis selline et ruum pliidi ehituseks on suhteliselt piiratud. Laius ei ole probleem, kuid sügavust on max 82 cm. Kui kasutada väikseimat pliidiplaati (410х710mm), siis kas on üldse võimalik sellise sügavuse juures veel laduda ka soemüür?
Re: Nõuannet pliidi+soemüüri ehituseks
Postitatud: 26 Sept 2013, 08:06
Postitas kaminahi
1. Kas vajad pliiti või soemüüri?
Postitatud: 26 Sept 2013, 08:19
Postitas Robi 1
Kui suurt ruumi see kütma peaks? Võib ju soeseinast üldse loobuda ja ehitada pliidi alla ja kõrvale leso. Liiga väike pliit ei ole praktiline eriti kui tegu suurema ruumiga ja näiteks 25 cm paksune soesein pole ka hea lahendus...lugedes foorumit.
Postitatud: 26 Sept 2013, 09:12
Postitas pusa
Esmajärjekorras vajan pliiti. Soemüüri osas olengi hetkel nõutu - kuna otsene vajadus puudub, sest üldine küte on lahendatud teiste allikatega, siis soemüür on pigem valikuvõimalus. Samas kui sellest ruumist piisab, siis pigem teeksin soemüüri kui seina, sest hetkel ruumi jagaja kui selline puudub ja oleks pliidi taha vaja nii või teisiti teha. Lisan ka skeemi, ehk saab mõte paremini arusaadavaks.
Postitatud: 26 Sept 2013, 09:35
Postitas kaminahi
pusa kirjutas:Esmajärjekorras vajan pliiti. Soemüüri osas olengi hetkel nõutu - kuna otsene vajadus puudub, sest üldine küte on lahendatud teiste allikatega, siis soemüür on pigem valikuvõimalus. Samas kui sellest ruumist piisab, siis pigem teeksin soemüüri kui seina, sest hetkel ruumi jagaja kui selline puudub ja oleks pliidi taha vaja nii või teisiti teha. Lisan ka skeemi, ehk saab mõte paremini arusaadavaks.
Skeem ja selgitus on suurepärased :good: ja sellele häid lahendusigi olemas. Võtas ühendus info@ahjumaailm.ee
