Põrandaküttekaabel
Kysija
Põrandaküttekaabel
Postitus Postitas Kysija »
Uurisin Devi kaablite paigaldusjuhendeid. Seal oli öeldud, et ühte ruumi võib paigaldada mitu kütteelementi, aga mitmesse ruumi ei või paigaldada ühte kütteelementi.
Mis võib siin olla põhjus? Mul läheb põrandakütte paigaldamiseks ja jube hästi klapiks üks kaabel kolme väiksema ruumi peale. Väidetavalt ei ole õige kaablit vaheseina alla jätta, võib-olla selles ongi põhjus? Kas uksepaku alt võiks kaabli läbi viia?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Põrandaküttekaabel
Postitus Postitas rein113 »
Oht on selles, et erinevates ruumides võib olla erinev reaalne küttevajadus, mis võib viia selleni, et mingis ruumis võib toimuda kaabli ülekuumenemine. Võid ju kaabli niimoodi panna, nagu kirjeldasid, aga pane andur siis sellisesse kohta, mis jahtub garanteeritult kõige vähem (st on alati kõige soojem ruum). Siis töötab kaabel selle ruumi jaoks normaalselt, ja jahedamates ruumides alakoormusega. Minul on ka küttekaabel paigutatud samamoodi pesemis- ja leiliruumi, lävepakku seal ei ole, ja andur on paigutatud eeldatavalt kõige soojemasse tsooni. (Õige oleks muidugi igasse tsooni panna omaette kaabel ja termostaat, et tagada ühesugune tajutav soojus, kui see ei ole nii oluline, siis saab ühe kaabliga ökonoomitada.)
Vaheseina all võibki toimuda ülekuumenemine, sest seal ei saa kaabel oma kuumust põrandasse ja õhku edasi anda sama palju, kui mujal.
Lävepaku alt läbiviimine on ehk isegi OK, kui oled kindel, et seal kaabel viga ei saa nt põranda deformeerumisel (betoonplaati tekib ilmselt pragu just sealsamas ukse kohas), mõtle hästi läbi, kuidas kaabli läbiviik seal teha.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Kysija
Miks peaks lävepaku alla pragu tekkima?
rein113
OK, pidasin silmas olukorda, kus olemasolevatesse ruumidesse on valatud uus betoonpõrandaplaat. Kui betoonplaat on aga terviklik, ja kergvaheseinad on selle peale ehitatud, siis tõepoolest ei peaks ukse kohale pragu tekkima :)
Kysija
Küsisin Devist ka järgi ja põhimõtteliselt oli vastus sama, et ühe termostaadiga mitut ruumi juhtides ei pruugi saavutada kummaski ruumis soovitud temperatuuri. Kaabli ülekuumenemist soojemas ruumis ohuna ei mainitud ja eluruumides on seda minu arvates ka raske saavutada, sest see tähendaks juba väga suuri temperatuuri erinevusi eri ruumides.
Igatahes tänud kaasa mõtlemast... igatahes.
