Kas on õige teha renoveeritava tuhaplokkidest elamu betoonpõranda (veeküttetorudega) alus nii:
<BR>
<BR>Aluspinnase (kruus) tihendan. Tihendatud aluspinnas jääb kohati natuke niiskeks. Maja ümbruses on niiske pinnas.
<BR>Pinnasele panen Fibo kergkruusa fr. 4-10 (5 cm elutoas ja 10-15 cm vannitoas). Kergkruus on äärtest kokkupuutes vana ja pisut niiske betoonvundamendiga. Fibo kergkruusale panen kile, kile toon äärest üles nii, et see puutub vastu vundamenti ja ulatub valmis põrandatasapinnani.
<BR>Kile peale panen 10 cm EPS80F PÕRAND vahtplasti ja äärtesse vastu vundamenti 2,5 cm vahtplasti nii, et kile jääb ikka niiske
<BR>vundamendi ja vahtplasti vahele. 2,5 cm vantplast ulatub valmis põrandatasapinnani. Vahtplasti vuugid katan pealt halli teibiga.
<BR>Seejärel valan betooni armatuuri ja põrandaküttetorudega.
<BR>
<< betoonpõranda alus.
<BR>Oma tarkusega teeks nii.
<BR>Oleks hea kui keegi teeks mu plaanile kriitikat.
<BR>Kas 2,5 cm vahtplast äärtes on mõtekas või peaks kasutama
<BR>midagi muud ? Kas äärtes võib kasutada ka EPS50F vahtplasti ?
<BR>
<BR>Aarne
Betoonpõranda alus
põrandad, põrandatööd
erki
Betoonpõranda alus
Lugemata postitus Postitas erki »
See halli teibi jutt tundub mõtetuna, äärtesse vahtpolüsterooli asemele sobiks ka spetsiaalne servalint mida müüb Betotrade
Aarne Krõlov
Betoonpõranda alus
Lugemata postitus Postitas Aarne Krõlov »
Mõtlesin, et teibiks vuugid kinni, et betooni valamisel vett vahtplastplaatide vahele ei satuks.
<BR>Huvitav kui paks on see servalint ja kas see ka soojust isoleerib (põrandaküte ja vundament väljast isoleerimata) ?
erki
Betoonpõranda alus
see vesi aurustub ära ja ei juhtu midagi, servalinti on erinevate paksustega müügil ja samas on ta kindlasti ka isolatsiooni asemel toimiv
Aarne
Betoonpõranda alus
Lugemata postitus Postitas Aarne »
Aitäh vastuste eest!
<BR>Lähen vaatan, missugune see servalint välja näeb.
mittemüügiagent
Betoonpõranda alus
Lugemata postitus Postitas mittemüügiagent »
Penoplasti asemel sobib "spetsiaalne servalint" sammuti nagu betooni asemel isetasanduv segu. Kui pappi pole mõjale panna.
Re: Betoonpõranda alus
Aarne Krõlov kirjutas:Kas on õige teha renoveeritava tuhaplokkidest elamu betoonpõranda (veeküttetorudega) alus nii:
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>Aarne
Maja ümber oleks hea teha drenaaz siis vesi ei tõuse sisse.
Ise tegin nii kõrvalhoones : vundamendi valamise järel drenaaz väljapoole, sisse killustik siis liiv , 0,2 mm kile , põranda peno, armatuur ja 6 cm betooni.
