Hetkel maja sein selline: krohvitud EPS armeeritud ja siledaks tehtud. Klassikaliselt peaks nüüd peale kandma viimistluskihi kas ussimustri või tera-tera kõrval vms. Üks öko-möku soovitas aga hoopis lubivärviga värvida, pidavat olema "elav".
Ise seda lubivärvi väga ei usaldaks, küll aga hakkasin mõtlema, et värviks selle sileda osa hoopis silikoonvärviga üle. Jääks kena sile sein. Vähem kohti, kuhu mustus pidama jääks?
Maja on kõrge sokliga ja seega korruse seina nii kergelt vigastama ei ulata. Sokli osa krohviks siis korralikult ära.
Ega muud vahet ei olegi, kui et hinnavahe. Või on veel mingeid ohte?
Kas silikoonvärv või silikoonkrohv
Tume
Re: Kas silikoonvärv või silikoonkrohv
Lugemata postitus Postitas Tume »
Ok, küsiks siis sedapidi, et kas keegi julgeb anda 4..5..10 aastat tagasi valminud objektide aadresse, mis on värvitud silikoonvärviga või krohvitud silikoonkrohviga.
kalmer.2008@hot.ee
kalmer.2008@hot.ee
Vitaly87
Lugemata postitus Postitas Vitaly87 »
Silikoon krohv ikka.Tootame 10 aastat fassadidega,ja kui eelmised objektid vaadata siis paastab ikka silikonkrohv,mis saab pesta kui mingi tolm on peal.Krohv ilusti jaab seinal mittu aastat oluline asi mis firmat valida (caparoli oma,kallis aga kvaliteetne ja nemad saavad anda teile garantii- juhul kui pind oli korralikult ja kvaliteetselt ettevalmistatud.
Vitali (Fassadi paigaldaja kogemustega)
58004708.
58004708.
