Grill-Kamin-Suitsuahi
Postitatud: 18 Aug 2013, 08:46
Postitas t800
Jõudu.
Tuli selline idee teha maakividest grill-suitsu nurgake.Häda on ainult sellest et ma pole
elus ühtki sellist asjandust juhtunud nö "käega katsuma"
Ühesõnaga kui kellegil on viitsimist näiteks mõni pilt ette näidata töökäigust või muidu nõu anda oleks kena,
aga kui ei ole viitsimist pole ka hullu
Põhiliselt siis huvitaks mõõdud ja materjal,kolded,lõõrid,korsten jne.
Igatahes tänud ette.
Andrus
akosk@hot.ee
Re: Grill-Kamin-Suitsuahi
Postitatud: 18 Aug 2013, 09:00
Postitas kaminahi
Postitatud: 18 Aug 2013, 18:03
Postitas Toby
Postitatud: 19 Aug 2013, 15:44
Postitas t800
Kas sul töö ajal ka pilte on tehtud,mul just see häda et ei tea mis see suitsuahi seestpoolt endast kujutab
Postitatud: 20 Aug 2013, 10:20
Postitas Toby
Töö käigust pilte kahjuks ei ole!
Aga ei midagi keerulist - seest on tühi nelinurkne kivikast.
Alustan metallist villaga soojstatud ja raamis ukse tellimisest, sest selle mõõtu tuleb suitsuahju laius.
Vaja veel võimalikult suurt pliidiust ja paari tuharesti(kui puu pikkus on 50cm)
Uks pane võimalikult madalale - siis tuleb suitsuruum silmade kõrgusele.Kolle võiks olla samotist ja saviga laotud, umbes 4+5 lappikivi kõrge. Kolde seintele toeta maakivist kerise väga tugevad kandetalad - parimad on saeraami käru relsijupid. Veel paar rida tulekindlat ja peale kerise (ja seega ukse alaservast) võid laduda müüriseguga. Iga kahe kivirea vahele sobita ,,vuntsidega,, vinkel produktid resti jaoks. Ladumisel võib kasutada vana kivi ja isegi silikaati, sest ära mustub nagunii. Lae kiviread toesta samuti tugeva vinkliga.Lae ladumisel pane sisse tugev konks või paar kintsu või külje riputamiseks. Suitsuruumi temp. regul. kasuta lõõris lükandsiibrit. Kui endal suitsutamiskogemust vähe - jäta suitsuruumi ülaossa auguke termomeetri jaoks.
Hindan soojustatud metallust tuleohutuse ning tiheduse pärast ja ka talvel on lihtsam ahi ,,tigedaks,,ajada.Metallitõõkojas saab ukse ülaossa lasta teha keermestatud ava termomeetrile - endal vähem nikerdamist. Loomulikult saab ukse teha puidust (nagu kogu suitsuruumi),aga ise ma ei ole säästuvariantide pooldaja.
Eks paljud materjalid on tõõ käigus asendatavad teistega ja asi vajab ,,loomingulist,, lähenemist.
Edu ja kannatlikku meelt!!
Postitatud: 20 Aug 2013, 12:26
Postitas raga
Tegelt ongi lihtne, aga kui tegema hakkad, hakkab käsi ja mõte paljudes kohtades värisema.
Toby jutt oli igati proo, aga mainimata jäi, et kindlasti eraldaks kolde seinast villaga. Enda ahjul võiks olla ka soojustatud uks, aga no näet, ei ole...termomeeter võiks olla võimalikult sügaval, aga nii, et kalale ette ei jää, kuigi soojustatud ukse puhul vist nii erinev pole temp.
endal läks termokas tuhinal meelest, siis mugavuse mõttes sai ostetud väline magnet
ei noh, talvel oli plekiukse temp 200 kraadi külmem. Varem katsusin käega ust...aga jõudu igatahes!
Postitatud: 21 Aug 2013, 08:48
Postitas t800
Toby kirjutas:Töö käigust pilte kahjuks ei ole!
Suurimad tänud!
Üks asi hetkel oleks veel küsida et kui kolde peal on metallkanduritel kerisekivid ja siis see suitsukast vms,kus pagan see siiber toppida?
Postitatud: 21 Aug 2013, 20:11
Postitas Toby
No siiber pane suitsukambri kõige kõrgemasse kohta - ideaalis suitsukambri lae keskele. Mingi minimaalne tõmme on isegi suitsuahjul vajalik, eriti kerise üleskütmise ajal. Suitsutamise ajal võib küll peaaegu suletud olla, peaasi,et toore lepa lõke ei kustuks. Natuke halvem koht on lae korstnapoolne nurk ja veel halvem (aga kõlblik) suitsuruumi tagaseina ülemine serv. Teie pildil saab asja parandada, ehitades suitsuahju ja korstna vahele müürijupi ja sinna sisse lõõri peites. Enne siibri paigaldamist oleks kaval siibri käepideme külge pikem metall-latt muterdada, muidu hiljem võib läbi maakivivooderdise teda raske käsitseda olla.
Lgp. ksf. Raga räägib õiget juttu kolde ja dekoratiivseina vahel vahe hoidmisest. Ise küll villa ei kasuta, saab ka teisiti 3-4 cm vahe peetud, aga paisumisvahe ilmtingimata vajalik. Seda ei tohi unustada ka pliidi ja kamina juures.Unustamine maksab kätte välismüüritise mõra(de)ga, mis on parandamatud. Pealt mustunud kaminasuu ja mõrad väliskestas on kahjuks läbikukkumise tunnused ja seal ei aita muu kui asi uuesti laduda (räägivad nad parandamisest,mis räägivad....)
Jaksu ja edu raskel teel!!
Postitatud: 21 Aug 2013, 22:30
Postitas t800
Toby kirjutas:No siiber pane suitsukambri kõige kõrgemasse kohta - ideaalis suitsukambri lae keskele. Mingi minimaalne tõmme on isegi suitsuahjul vajalik, eriti kerise üleskütmise ajal. Suitsutamise ajal võib küll peaaegu suletud olla, peaasi,et toore lepa lõke ei kustuks. Natuke halvem koht on lae korstnapoolne nurk ja veel halvem (aga kõlblik) suitsuruumi tagaseina ülemine serv. Teie pildil saab asja parandada, ehitades suitsuahju ja korstna vahele müürijupi ja sinna sisse lõõri peites. Enne siibri paigaldamist oleks kaval siibri käepideme külge pikem metall-latt muterdada, muidu hiljem võib läbi maakivivooderdise teda raske käsitseda olla.
Tänud,jälle nati targem
Pilti ei tasu vaadata üldse,reaalselt tuleb kindlasti teistsugune.
Postitatud: 22 Aug 2013, 21:09
Postitas raga
Joonis on sul jube riiuli vaene, neid soovitaks niipalju, kui pilt kannatab:D no inimesed ikka armastavad igat nodi. Siibripikendustest saavad narid:) või siis mikrokoopad.
Postitatud: 26 Aug 2013, 23:08
Postitas sashaobrok
Muidu kõik jutt oli hea, aga minu eelnev uurimustöö märkas, et see lepp küll toores ei tohiks mitte olla. Ikka kuivand puuga peab suitsuahju ka kütma...
Postitatud: 31 Aug 2013, 23:12
Postitas meelisvaiksaar
Õhtust.
Olles käinud mööda rannarahva suitsuahjusid..sain teada,et mõistlik on teha pika ja lühikese lepega suitsuahi. Ja veel ..suitsuahju kolu(pealmine osa ) võiks olla puidust.(eraldi seltskond on Peipsi ääres,kes teevad tööstuslikku suitsu)Et hingata saaks. Rannarahvas väidab,et muidu tuleb suitsumaitseline keedu asi.
Lugupidamisega Meelis
