lae aurutõke kogu maja ulatuses?
kile
Lugemata postitus Postitas kile »
Kas kile aurutõkkeks pannakse lakke kogu maja lagede ulatuses?
Või jäetakse mingite ruumide laed ilma kileta?
:? :hello: :scratch: :confused:
Re: lae aurutõke kogu maja ulatuses?
Kui kahe ruumi õhu absoluutne niiskus on ligilähedaselt sama, pole vahele
aurutõket vaja.
kile
Vannitoa lakke tuleb hüdrotõke ja leiliruumi tuleb foolium seega, kas fermide alla pole aurutõkkeks kilet vaja (nende kahe ruumi kohale)?
:confused:
kille
Lugemata postitus Postitas kille »
Kuulge insenerid-teadjad mehed, kuidas siis olema peab?
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 84 korda
Ma pole insener vaid hobiehitaja. Niipalju olen siiski viitsinud teooriat lugeda, et siseruumide niiskus ei tohi pääseda soojustuse sisse. Niiskel soojustusel pole vist väga mõtet? Kuna sa oma lae konstruktsiooni ei kirjelda, siis sa asjalikke vastuseid ei saa kah. Pead leppima teooriaga - konstruktsiooni kihtide aurupidavus maja seinas ja katuses peab vähenema "seest välja". See tagab, et seestpoolt mingil põhjusel konstruktsiooni sisse pääsenud niiskus sealt ka välja tuuldub.
fgh
Kogu maja ulatuses. Märgruumid tehakse vajadusel alla lastud lagedega ja foolium pannakse nõnda, et kahe aurutõkke vahele jääks tuulduv vahe.
