Jamad elektriga
eelekter
Jamad elektriga
Postitus Postitas eelekter »
1) Maandusklemmidel on pinge sees (olgu öeldud, et maandus väljaehitamata!), rikkis seadet tuvastada pole õnnestunud. Huvitav on ka see, et maandusklemmideta pistik, kus kõik paistab korras olevat (0 ja faas), kui sinna ühendada pikendus, millel on maandusklemmid, siis neil tekib taas pinge.
2) Ühel pistikul on faasis väga erk (indikaatori tuli), kuid nullis hõõgub samuti. Maandusklemmid voolu ei näita.
Tegu on eramajaga, millel osaliselt on kasutusel veel alumiiniumkaabel, enamus juba vask. Kunagi oli hoonel ka tööstusvool, mida enam ei kasutata ja peaks olema kusagilt lahti ühendatud.
Teemaalgataja pole elektriga SINA peal ega oska anda täpsustavaid kommentaare kaitsmete jne kohta.
Kas kusagil on ühendatud maandus nulli asemel, või olen lihtsalt ise jobu? Ausalt öeldes on mul endal suur lühis, sest kahekorruselises majas on nii palju ühenduskohti jne ja ei saa enam millestki aru. Olgu veel öeldud, et enamusel maandusklemmidel on sees mingi pinge, mida näitab indikaator ja vahel saab ka ise õrna särakat (eriti katkise kohaga sõrmel).
Vabandan kirjavigade, segase jutu ja korduva teema pärast! :bye:
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Jamad elektriga
Postitus Postitas dumbuser »
Mina näiteks ei suuda enam aru saada mida tähendab esimene lause. Sest kui ikka pinge on sees siis mismoodi sa sinna sisse näed/katsud/kompad, et seda pinge olemasolu tead ?Tuleb meelde saade Rakett69 kus mingit tüübid üritasid naela laadida. Üldiselt räägi parem ära mis mure sul on.
Re: Jamad elektriga
Postitus Postitas Külaline »
Kuna maandus välja ehitamata, ja mõõdad indikaatoriga, siis on see arvatavasti indutseeritud pinge. Ehita maandus välja.
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
Re: Jamad elektriga
Postitus Postitas TumeTumba »
Kui kaitsejuht ("maandus") on latile ühendamata, siis pistikupesa kontaktis näitab indikaator, et pinge on. Olen mõõtnud neutraali ("null") ja kaitsekontakti vahel ka 70V pinget. Seega tunneb käega küll kui nahk katki või õhem koht märg. Piisas olemasoleva kaitsejuhi lahtise otsa ühendamisest latile ning probleem haihtus. Indikaator on kahtlane vahend pinge suuruse määramiseks, ta näitab ka väga väikseid volte. Pinge tuvastad aga suurus on teadmata.
