Ehitan aeda sillutistellistest 5+ meetrist jalgteed, mis on ääristatud äärekividega (laiusega 8 cm). Plaan oli (lühidalt) panna ~25 cm killustikku, see plaatvibraatoriga üle lasta, siis 5 cm liiva panna ja siis kivid peale. Probleem tekkis aga sellest, et sillutistellise paksus on 6 cm ja äärekivi paksus on 20 cm, kuid ma tahaks panna nii, et äärekivi jääks tellistega maapinnal samale tasandile. Mismoodi peaks siis üldse killustikku panema, kui äärekivi peab olema maa sees 14 cm sügavamal?
Jalgtee äärekivide paigaldusega on probleem
pold
- On tänatud: 6 korda
Re: Jalgtee äärekivide paigaldusega on probleem
Lugemata postitus Postitas pold »
Pakuks, et kahes kihis. Kõigepealt -20 cm kiht, serva äärekivid kohale ja siis -6 cm kiht sillutuskivi alla. Enne teise kihi vibreerimist äkki äärekivi taha tagasitäide ka teha.
