Köögi õhupuhasti külge toru kinnitamine
Postitatud: 07 Juul 2013, 14:48
Postitas Madis7
Paigaldan köögi õhupuhasti külge alumiiniumist tavalist painduvat 120mm toru.
Õhupuhasti "väljundiks" on plastikust 120mm diameetriga ca 3cm kõrgune rõngas, kuhu külge tuleb alu toru ühendada.
Kuidas alu toru õhupuhasti külge kinnitada? Niisama külge pannes toru sinna ise seisma ei jää.
Õhupuhasti 1-2 rezhiimil veel püsib kinni, aga 3-s rezhiim pressib toru õhupuhasti küljest lahti.
Kruvisid ju ka läbi alu toru keerama ei hakka? Kas peaksin selle ühenduse tihendama mingi silikooniga, liimiga vms?
Samas siis ei saa toru õhupuhasti küljest lahti, kui peaks vajadus tekkima..
Re: Köögi õhupuhasti külge toru kinnitamine
Postitatud: 07 Juul 2013, 18:47
Postitas Küülaline
Postitatud: 08 Juul 2013, 21:12
Postitas ändi
Klassikalist McGyveri teipi ei tasu sinna panna, see ei hoia midagi aga vendijuppe müüvates poodides( O2 Balticum, Flexovent) on väga head vulkaniseeruvat teipi. See venib kenasti ja võtab väga hästi kinni.
Postitatud: 17 Nov 2013, 12:15
Postitas timburi
Igas ehituspoes lõõtstorude kõrval ripuvad vastava mõõduga reguleeritavad klambrid hinnaga ca 1.5 euri.
Postitatud: 26 Nov 2013, 20:17
Postitas ärki
painduv alu teeb häält ja kogub ka vaiksekt rasva voltide vahele, kasutage jäika toru parem.
Postitatud: 29 Nov 2013, 09:48
Postitas timburi
ärki kirjutas:painduv alu teeb häält ja kogub ka vaiksekt rasva voltide vahele, kasutage jäika toru parem.
Rasva kogumiseks on rasvapüüdur/filter. Võtsin lahti ühe süsteemi - painduv alumiiniumtoru + odav kubu traatvõrgust rasvafiltriga. Süsteem töötanud ca 4 aastat. Toru praktiliselt puhas, filter koos kubu sisuga õli äärest ääreni täis.
Parem on tegelt üldse mitte praadida, sest see on kahjulik. Ja parem on ka veel panna väljatõmbeventilaator toru teise otsa, mitte pliidi kohale, teeb ka vähem müra kubu.
Postitatud: 02 Dets 2013, 22:46
Postitas alu vs zn
vaata timburi sina oled mõned ainult lahti võtnud aga mina võtan nädalas 20 neid erinevaid lahti ja asi on ikka hull küll.
Postitatud: 03 Dets 2013, 13:25
Postitas timburi
alu vs zn kirjutas:vaata timburi sina oled mõned ainult lahti võtnud aga mina võtan nädalas 20 neid erinevaid lahti ja asi on ikka hull küll.
Panen kõrva taha, eks sul on kindlasti õigus. Tõesti olen näinud oksendamiseni rasvaste seinte, pannide, pliitide ja kubude-filtrite taga täiesti normaalseid lõõtstorusid ja sellest ka see arvamus tuli.
Postitatud: 20 Jaan 2014, 22:58
timburi kirjutas:
Mismoodi see painduvast alumiiniumist toru häält teeb?
