lõunapoolsed toad jahedamaks põhjapoolsete arvel??
Postitatud: 25 Juun 2013, 11:46
Korteri I korrus on jahe, samas II korruse lõunapoolne tuba soojeneb üle. Kas on võimalik õhku nende kahe korruse vahel liikuma panna, et ülemise korruse soe jõuaks alla? Teatavasti soojal õhul on omadus ülespoole liikuda, mitte alla... Ilmselt oleks võimalik panna mingi ventilatsioonikanal ja teostada õhuvahetus selle kaudu, aga kuna korteris on loomulik ventilatsiooni väljatõmme II korrusel vannitoas, siis põrutaks ülespoole liikuv soe õhk sinna, mitte ei taipaks minna lõunapoolsesse tuppa ise. Kui keegi on sellise teemaga kokku puutunud ja oskab soovitada (või paigaldada) süsteemi, siis võib mulle ka meili peale kirjutada tiina.saidla@gmail.com
Re: lõunapoolsed toad jahedamaks põhjapoolsete arvel??
Postitatud: 26 Juun 2013, 00:11
Postitas 2korda2
Miks seda sooja õhku otse vannitoa väljatõmbesse ei võiks suunata? Peab enne kogu elamise ikka üles kütma?
Postitatud: 28 Juun 2013, 09:37
Mõte on selles, et miks kütta alumist korrust lisaks, kui ülemisel korrusel on soojust liiga palju. Eks vannitoa ventilatsiooni kaudu läheb nagunii õhk ja soojus välja.
