Klaasplastist mahuti akupaagiks??
Postitatud: 26 Okt 2006, 07:12
Postitas Priidu
Klaasplastist mahuti akupaagiks võiks sobida?Kas selline mahuti kuuma veega ja surve all vastu peab?On umbes 70 cm läbimõõt ja 2m pikk,seina paksust on mahutil ca 10 mm,keritud mahuti.Ise mõtlesin igaks juhuks keskele paar vitsa peale panna aga oskab keegi öelda on sellel mõttel üldse mõtet,tiksuvat pommi nurka ei tahaks.
Postitatud: 26 Okt 2006, 09:49
Postitas warlock
Milleks see mahuti mõeldud oli ja kas tal piisaval arvul ja sobivates kohtades sisendeid-väljundeid on (suur ja väike ring, termomeetrid, el.tenni koht/kohad)? Tugevuse poolest peaks nii paksude seintega anum sobima küll.
Postitatud: 26 Okt 2006, 10:10
Postitas Priidu
Mahuti oli meil vanas veepuhastusjaamas,veepehmendaja vist,mingeid graanuleid on seal praegugi veel sees.Üks ots on täitsa all teine täitsa üleval ja keskel on ka kaks otsa,mahuti otstest 35 cm.Aga ma mõtlesin termomeetrite jaoks augud puurida ja keermed sisse lõigata,sein on paks ju.Aga kas need elektritennid peavad kindlasti olema?
Postitatud: 26 Okt 2006, 13:52
Postitas Kalvis
Lahtisele küttesüsteemile saad, kinnisel on ju surve sees, see pressib mahuti lõhki
Postitatud: 27 Okt 2006, 11:14
Postitas Priidu
Kui suur surve selles kinnises süsteemis siis on?Kaitseklapp on ju ka peal süsteemil.Ja pumbad ajasid ju vett sellest tünnist läbi,seal puhastusjaamas pidi ka tiba survet olema.Tekkis ka selline küsimus,kui seda süsteemi täidan veega,kas siis lasen süsteemi sama surve sisse mis on veetrassis mul või täites ei tohi üldse survet olla ja surve süsteemis tekitavad ts.pumbad ainult?
Postitatud: 28 Okt 2006, 13:13
Postitas Kalvis
Kuidas kellegil. Kuid klaasplast ei kannata isegi väikest survet. Isegi 200 liitrine raudtünn hakkab 0,5 atm juures ümmarguseks minema. Reeglina jäetakse surve üsna pisike, kuid rohkem kui normaalrõhk. Siis on hea tuvastada, kui surve langeb, mis viitab lekkele süsteemis.
Kui tahad odavalt, hangi siis juba 200 liitriseid vaate.
Kaitseklapp süsteemis on suurematele rõhkudele, eriti vee keemisest tingitud rõhu väljalaskeks.
Postitatud: 30 Okt 2006, 08:29
Postitas Priidu
Ok.Tänud vastuste eest.Kui raudtünniga juba selline asi juhtub siis klaasplastist mahutiga tõesti vist pole mõtet proovida.Vaatan korraliku akupaagi süsteemi.Keset suuri külmasid selle probleemiga uuesti tegelema hakata ei taha.ok.
Postitatud: 01 Nov 2006, 10:37
Postitas warlock
Veepehmendajad peaks olema veepuhastusjaamades palju suurema rõhu all, kui rõhk väikemaja küttesüsteemis (<2,5at), lõhki ta vaevalt läheb. Tõenäoliselt on ta tünnikujuline, ovaalne või vähemalt ümardatud servadega, et rõhust tingitud jõud töötaksid tõmbele, mitte paindele?
Iseasi, kas nood enda lisatud keermestatud augud pidama jäävad. Akupaagi hind moodustab kogu küttesüsteemi hinnast alla 20% - võib-olla tõesti on mõtekam osta kõigi vajalike aukudega (ja ehk-läheb-tarvis aukudega) valmis akupaak.
Postitatud: 01 Nov 2006, 11:00
Postitas warlock
Eelmisele veel lisaks:
Limonaadi rõhk plastikpudelis on umbes 2,7atm ja kui paks on limonaadipudeli sein?
