Vee toru kukkus kaevu ja kadus
M
Lugemata postitus Postitas M »
Probleem nimelt selline, et vee toru kukkus kaevu. Võtsin hüdrofori küljet lahti ja mingi aeg avastasin, et kadunud. Kätte seda vist ei saa. On vist umbes 5 m sügavusel kus tundub, et hakkab ka vesi. Kui panna uus toru siis kui pikk see peaks olema. Arvan et eelmine oli 6-10m. aga ei tea täpselt. Või oskab keegi õelda kuidas kätte saab, kuigi lihtsam vist uus panna lootuses , et vana segama ei jää.....
