Kumb seade valida
Kumb seade valida
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Kumb seade valida
Systemair VR 700 DCV seade soomlaste Tehnikamaailma võrdlustestis eriti kiita ei saanud (Systemair VR 700 DCV).
Ise olen veel vaadanud selliseid seadmeid:
- Dantherm HCV 5 (http://www.ebtherm.ee/tooted/ventilatsioon/hcvhch
- Wolf CWL400 Excellent http://www.citykliima.ee/vmchk/Eraklien ... WL400.html
Et parima soojustagastuse saab plaatsoojusvahetiga, siis rootor jääb neile, kes soovivad seadet ka madalatel temperatuuridel (alla -5 C) ilma lisakülmumiskaitseta kasutada.
Aga mida mina võrdleks:
- kas Eestis on olemas teenindus (eelkõige garantiijuhtumite puhuks);
- mis on SPF ja soojustagastuse %. Kuna elekter odavamaks ei lähe, siis tasuks hinda ja kulu võrrelda, näiteks 5 a perspetiivis.
- kas seadmel on kaugjuhtimispult ja kui palju sellet saab seadistusi muuta. Osadel on küll nö pult aga reguleeruida saab sellelt ainult õhuhulka, ülejäänud seadete muutmiseks tuleb minna seadet näppima. Kui seade on lihtsalt ligipääsetav ja seadmeruumi minek ei tähenda nö takistusriba läbimist, siis see muidugi väga tähtis ei ole;
- mis filtriklass seadmel on ja mida saab paigaldada. Kesklinnas ja maal on erinevad tingimused, seega ka erinev filtriklassi vajadus. Kuna filtrid on (praktiliselt ainuke) kulumaterjal siis tasub vaadata ka filtrite hinda ja vahetamise lihtsust. Kas on olemas filtri vahetamise vajadusest märku andev alarm (kui on oht filtrivahetus ära unustada);
- mootorid - mõned tootjad müüvad laojääke AC mootoritega. Peaks ikka EC olema;
- eel- ja järelkalorifeer, kas tuleb kohe kaasa või tuleb eraldi juurde osta. Ja kui lihtsalt on hiljem paigaldatavad, kui tekib vajadus. Kui on huvi vesiküttekalorifeer paigaldada, siis sellega seonduv - kas saab otse maakütte seadmest ühe kontuuri tuua, palju maksab, kas on hiljem paigaldatav jne;
- kas on spetsiifilisi funktsioone, mida peab saama reguleerida, näiteks ajutine ülerõhk (ahju kütmise alguseks, tavaliselt puldi erireziim), alaline ülerõhk või alarõhk (saab nii sissepuhke kui väljatõmbe mootorite pöördeid eraldi seadistada), nö kuivatusreziim - suure võimsusega ajutine töö, kus saab sauna/dusi niiskusest lahti, jne. Kõik tootjad kõiki funktsioone ei paku;
- bypass olemasolu suveks, üldiselt kõigil juba olemas;
- kui palju lisavidinaid saab juurde panna - näiteks CO2 ja niiskusandur.
Kuna kindlasti tuleb ka projekt teha, siis soovitaks ka projekteerijaga üle rääkida.
Lugemata postitus Postitas AnnaAbi »
Üks mõistlikumaid valikuid nii hinna kui omaduste poolest tundub odavamast hinnaklassist olevat Komfoventi toodang, päritolu siis Leedu. Ja erinevad taanlased ja sakslased on üldiselt kindel valik, kui hea hinnaga kätte saab. Soomlased kipuvad siiapoole müüma kehvemate omadustega, st vanemaid konemudeleid, mis kohapeal ära ei lähe (jutt muidugi kõige odavamatet seadmetest). Kuna vendi seadmed on üsna lollikindad asjad (võrreldes näiteks maakütteseadmetega), siis päris ämbrisse võib astuda ainult hiinakate või muude sarnaste tundmatute aparaatidega. Ja eks soojusvaheti kasutegur ja mootrite võimsus/rahakulu paneb suurema osa paika - ülejäänu on individuaalsete vajaduste küsimus.
Loghome
Lugemata postitus Postitas Loghome »
Info pärit mitmetelt hooldusfirmadelt üle Eesti.
Kui on midagi positiivset ootaks samuti.
Vajan ka 114m2 vesipõrandaküttega/ maasoojuspumbagamajale soojustagastusega lihtsat ventagregaati
Nagu näiteks siin (suvalise seadme näide): http://passiv.de/komponentendatenbank/f ... ent_en.pdf
Lugemata postitus Postitas wapper »
Suht soodne, keskmiselt vaikne ja üsna ökonoomne tänu EC mootoritele (küi lisaküte on väljas siis kulub 30% võimsusel vaid 30-35W).
Eks talvel kulub rohkem kuna el.lisaküte võtab omajagu, samas kui kütad maja korralikult ja lepid mõnevõrra külmema sissepuhkega, siis el.lisakütet polegi vaja.
Veekaloriiferi lisamine on võimalik kuid minu tingimustes raskendatud, kuna agregaat asub külmal pööningul.
Talvel -20 külmaga polnud mingit probleemi kondentsiga või rootori külmumisega. Mul agregaadi ümber on pandud veel 50mm peno kest et oleks soojapidavam.
Wapper
