Kuidas soojustada mitte tuulduvat põrandat?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas willu »
Nimelt oleks vaja soojustada vana maja põrand. Oleks alt tuulutatav poleks küsimust, aga tuulutus avasid prakt. võimatu teha kuna sokkel/vundament on suurtest maakividest. Põranda talad (ca.100-120) on otse pinnasel, ütleks et isegi selle sees (põranda alune sokli osa on seest poolt siis mingi liiva- mulla või teab mis seguga täidetud) ja otsad toetuvad vundamendile. Talad ise tunduvad muidu korras , ei paista kahjustusi olevat. Pinnase saaks muidugi välja vedada, aga kuidas see soojustamine edasi peaks välja nägema, et ei tekiks sinna niiskus kahjustusi jne.? Põrandale tuleks OSB ja parkett. Ja petoonist ka valada ei soovi.
Re: Kuidas soojustada mitte tuulduvat põranda
Lugemata postitus Postitas kuido55 »
Kui tõsta põrandat ca 10 cm siis viia tuulutus läbi seina kahelt poolt. Olen teinud ennegi samalaadset tööd ja kontrollinud 4 aastat hiljem kõik toimib ja nagu uus
Re: Kuidas soojustada mitte tuulduvat põrandat?
see oleks variant küll, aga kahjuks on seal üli madalad laed. nüüd kui põrand täitsa üleval selgus, et talad toetusidki vaid sellele täitepinnasele ja ei muud midagi. nüüd tuleb pinnas välja vedada siis tugipostid teha nende peale laagid ja kergkruus,laagid jäävad osati selle sisse. siis 5cm õhuvahe ja põrand. väliseinte äärest jääb põrand seeläbi kahjuks külmaks,sest OSB tuleb suht vundamenti pinnale.külmaks vähemalt seniks kuni saab väljastpoolt vundament soojustatud. muud võimalust ma väga ei näe ega pole kuskilt leidnud.
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Sama probleem sai lahendatud nii: pinnas välja fibo kergbetoonist valu asemele. Vundament seestpoolt eps iga soojustatud.
Kergbetooni kasuks sai otsustatud hiirte pärast, kes vanades majades kõikjale oskavad elupaiga leida.
