Aidake arvutada küttekulu, palun !
Postitatud: 28 Okt 2004, 23:21
Postitas Teele
Kes oskab mulle teha arvestuse: kui kütteta korterisse paigaldada 3 konvektorit (min. 800W, maks. 2000W) ja kütta nendega korterit talv läbi nii, et öösel ja päeval on madal temp. ja hommikul / õhtul kõrge temp., siis kui suureks umbes kujuneb puhtalt küttearve kuus talvel ?
( küttekulu )
Postitatud: 29 Okt 2004, 02:06
Postitas tiit
Antud küsimusest ei loe välja kas Teil on ühe- või kahetariifne voolumõõtja ja missugune leping Teil on Eesti Energiaga. Kuid orienteeruvalt kuluks Teil kuus puhtalt küttele ca 2800 kr. 4,2 kw /h x 1,1kr x24hx30p =3326kr. Kui mingi aeg lülib konvektor ennast välja ja seega kulub ca 2800kr mitte nagu arvutuslikult 3326 kr
Postitatud: 29 Okt 2004, 13:35
Postitas Pildistaja
Sõbrad, siin ei ole määravaks mitte küttekehade suurus, aga korteri suurus ja seisukord ikka.
<BR>Millised on aknad?
<BR>Milline on seinte soojustus?
<BR>Kas naaberkoretrid on köetud? ...jne
<BR>
<BR>Kütmine ei ole mitte tegevus iseenesest vaid ruumi välisjahtumise (läbi seinte, lagede, põrandate, uste, akende) kompenseerimine, seega sõltub nende pindalast ja kavliteedist väga palju.
<BR>
<BR>Kui aga Teele tahab hinnangut, kui palju tal talvega küttele keskmise korteri puhul raha kuluks, siis vajan korteri põrandapinna suurust ja Teele poolt soovitavat toatemperatuuri ning võin selle arvutuse siin ära teha küll.
<BR>Hinnangu täpsuse suurendamiseks vajan ka infot, kui suures majas (koretrite arv) antud korter asub ja kas ülejäänud korterid on köetud.
Postitatud: 01 Nov 2004, 18:09
Postitas Teele
Lisan info: korter 2-toaline, üldpind 50 m2, paneelmaja viimane, 3.korrus. Alumises korteris ja kõrvalkorteris köetakse. Koridor on külm, välisseinad soojustamata (nurgakorter), aknad tavalised (mitte plastik). Korteris tuleb järgmisel aastal kap.remont, kuid see talv tuleb kuidagi üle elada... paistab, et väga kalli raha eest.
Postitatud: 01 Nov 2004, 21:58
Postitas Pildistaja
See asi pole nüüd küll nii hull, et selle talvega kohe päris vaeseks jääb. <IMG SRC="images/icon_smile.gif">
<BR>
<BR>Tegin väikese arvutuse ja, kui võtsin eelduseks, et see 50 m2 korteri kõrgus on 2,5 meetrit e. kubatuur siis 125 m3 ja eeldasin, et toatemperatuur võiks olla ikka vähemalt 20°C siis sain sellise 210 päevase kütteperioodi (statistika kohaselt selline orienteeruv kütteperioodi pikkus) jaoks energia kulu 8800 kWh (kütteperioodi keskmiseks välistemperatuuriks võtsin -1,5°, mis on tubli liialdus meil viimastel talvedel)
<BR>
<BR>Seega jagades selle 8800 kWh 7 kuuga, siis keskmiselt on kuu elektrikulu küttele ca.1250 kWh
<BR>Eks see muiudgi kõigub, külmematel kuudel rohkem ja soojematel vähem, aga nii see keskeltläbi tuleb.
<BR>Ühetariifse elektri puhul on kWh hind ca. 1,1 kr siit saab juba arvutada maksumuse.
<BR>
<BR>Edu!!
Postitatud: 02 Nov 2004, 14:54
Postitas Teele
Aitäh ! Nüüd saan ikkagi juba plaani pidada - enne kartsin, et isegi palgast ei jätku, et elektriarvet tasuda. Selge see, et elekter on kallis, ent samas tööl käivale üksikule naisele kõige lihtsam variant kõige väiksemate muredega. Ainult, et ... kas see on tõsi, et tööle minnes tuleb konvektorid välja lülitada? Mina arvasin küll, et miinimumi peale saab nad tööle jätta...
Postitatud: 02 Nov 2004, 15:07
Postitas Pildistaja
Odavaim lahendus kütte sissesaamiseks on konvektorid ilmselt küll.
<BR>
<BR>Miks need välja peaks lülitama?
<BR>Kui kokkuhoiule mõelda, siis vähe piiramine on küll põhjendatud, aga täielik väljalülitamine ei ole väga hea mõte, sest siis on veel hulk aega toas jahe, kui ise juba kodus tagasi.
<BR>
<BR>Kui ohutusest rääkida, siis kui midagi süttivat just neile konvektoritele peale ei lange, siis nad ikka täitsa ohutult toimivad.
<BR>
<BR>See kokku max 6 kW ei ole küll üle mõistuse suur koormus, kuid elektrisüsteem tasuks küll lasta enne suuremat kütmist üle vaadata. Et vähemalt pistikupesades on ühendused kenasti pingutatud ja kuumenema ei saa hakata. Korrektsem oleks muidugi, kui radiaatorite jaoks oleks täitsa eraldi toide veetud, kuid kui kevadel renoveerimiseks läheb, siis hädaga kannatab vast selle ühe talve ära.
Postitatud: 02 Nov 2004, 23:17
Postitas Teele
Küll on tore kui mõni mees oma arvamusega toeks on <IMG SRC="images/icon_smile.gif">
<BR>
<BR>Naisterahva mõistus ju tihti sellistes asjades puudulik <IMG SRC="images/icon_frown.gif">
<BR>
<BR>Tänud ! Ja kui kellelgi veel antud küsimuses head nõu on, siis palun, kirjutage <IMG SRC="images/icon_smile.gif">))
Postitatud: 03 Nov 2004, 10:32
Postitas Pildistaja
Innustatuna kiitusest <IMG SRC="images/icon_wink.gif"> soovitan paigaldada radikate ette ööpäeva programmkellad. Vahepeal maksid need K-rautakesos vaid mingi 50 krooni tükk.
<BR>Nende abil on võimalik häälestada radiaatorid töötama nii, et selle aja kui kodust ära oled, siis ei küta üldse ja hakkavad kütma näiteks tund enne tavapärast kojujõudmist. Samuti on võimalik et öösel magamise ajaks lülitab radiaatorid välja ja näiteks tund enne tõusmist sisse tagasi.
<BR>Samuti on võimalik sellisel moel sättida need 3 konvektorit töötama korda mööda, mis annaks elektrisüsteemile väiksema hetkkoormuse.
<BR>
<BR>Päikest!
