Arvesti, programmkell rikkis?
Cass
On tänatud: 4 korda
Postitus Postitas Cass »
Ühes teises foorumis sai küll teema püstitatud kuid seal näib väga kasin aktiivsus olema.
Kuu alguses näitu võttes leidsin, et kell oli pimedaks jäänud ja terve kuu öist näitu lugenud. Mõtlesin, et mis seal siis ikka - kell läbi ja vahetasin välja. Kunagi varem oli ta ka juba segaseid numbreid hakanud näitama aga peale reseti hakkas jälle tööle.
Nüüd uus programmkell aga ei toimi samuti. Vahepeal kaob pilt ära ja mingi hetk tuleb tagasi. Päris tihti teeb ise reseti ja numbrid jäävad vilkuma. Kahtlustan, et kas äkki arvesti ise paneb segast.
Vana kella võtsin lahti ja andsin patareile tavalise AA pealt toidet ning selle peale tuli pilt ette. :roll: Ühendasin vana kella seinakontakti juhtmega aga pilti ette ei tule.
arvesti: http://www.elektrikaup.ee/?id=1572&prod ... &type_id=1
programmkell: http://www.elektrikaup.ee/programmkella ... gi-20.html
PS. Tegemist on arvestikapiga, mis on kahe pere näidu eraldamiseks. Ehk siis EE see kapp ei huvita ja nemad arvestavad tänaval oleva näidu järgi.
A.S.
Re: Arvesti, programmkell rikkis?
Postitus Postitas A.S. »
Arvesti ei saa mitte kuidagi programmkella ega selle tööd mõjutada. Ju siis mõlemal kellal aku vahetamist vajab.
Cass
On tänatud: 4 korda
Talupoja mõistus ütleb, et see aku on vajalik vaid hetkedeks kui muud toidet ei tule (elektrikatkestus vms.)
Ja kui lähebki vahetuseks, siis milline võiks see asendatav olla, mis sinna sobib? Olemasoleval ei ole mingeid sellekohaseid kirjeid peal.
Kella manual: http://www.graesslin.de/cms/products/ba ... i20_gb.pdf
A.S.
Ilmselt on seal sees mingi nikkelaku, suure tõenäosusega NiMH.
http://www.oomipood.ee/search/NiMH/-/1
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... &name=Akud
Ühe elemendi nimipinge on 1.2V, aga neid elemente võib seal sees järjestikku olla ka mitu, pinge on siis loomulikult suurem. Lahti võttes on näha.
Kui markeeringut pole, siis pead välismõõtmete järgi seda otsima. Oluline on, et olemasoleva asemele ära mahuks.
A.S.
Uurisin kasutusjuhendit ja see väidab millegipärast, et kasutatakse ürgvana NiCd akut. Ei oska arvata, kas seda infot maksab tõe pähe võtta. Igatahes NiMH sobib asenduseks täiesti, sest NiCd akut tänapäeval leida pole eriti lihtne
Cass
On tänatud: 4 korda
Selline sisu:
http://bit.ly/YkEmmZ
A.S.
Eks vaatad selle aku paberi alla, on seal vaid 1 element või on neid rohkem. Ühe elemendi kohta tundub kuju natuke ebastandardne olevat, sellise otsimine või raskeks osutuda. Siis mõõdad suuruse ära ja netist saad selle järgi otsida. Kui suudad testriga ka pinget mõõta, siis ei keela keegi sul seda teha.
Kui see on nüüd vana kell, siis soovitaks üle kontrollida ka aku laadimisahela.
A.S.
Kas kogemata ei ole https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... =69-313-15? Sellel on jooteklemmid ka küljes.
A.S.
Cass
On tänatud: 4 korda
Oomipoe oma tundub mõõtmetelt see nagu vaja
Laadimise kohapealt mõõtsin voltmeetriga pildil olevaid patarei ühenduspunkte (üksik on + ja kaks täppi - ).
Ma ei ole laadimise kohapealt uurinud kui palju suurema pingega(?) laadima peaks aga kas see Oomipoe pakutud 1,2V on sobiv?
A.S.
Kas need 0.44V ja 4.82V on mõõdetud siis kui aku oli küljes? Sellisel juhul on pinged küll väga imelikud.
Ilma akuta ei tohiks seal aga üldse pinget olla kui muidugi 230V külge ühendatud polnud.
Aga paistab olevat vaid 1 akupurk, sellisel juhul peaks aku nimipinge olema 1.2V (annab ju testriga mõõta), laadimise ajal küll mõnevõrra rohkem.
Aku külge tagasi, 230V peale ja palju siis akul pinget näitab? Kui üle 2V pole, siis ongi üks akuelement vaid kui aku sees muidugi katkestust pole (sisetakistus üle mõistuse suureks läinud). Ja kui mõõtmed sobivad, siis Oomipoe oma ilmselt kõlbab.
Cass
On tänatud: 4 korda
A.S. kirjutas:Kas need 0.44V ja 4.82V on mõõdetud siis kui aku oli küljes? Sellisel juhul on pinged küll väga imelikud.
Jah 230V oli järgi kui ilma akuta mõõtsin. Ilma on loomulikult 0 :)
A.S. kirjutas:Aga paistab olevat vaid 1 akupurk, sellisel juhul peaks aku nimipinge olema 1.2V (annab ju testriga mõõta)
Kui akut niisama mõõta, siis näitab 0 või veidi peale (voltmeetril valitud 200m)
A.S. kirjutas:, laadimise ajal küll mõnevõrra rohkem.
Panin aku külge tagasi, 230V peale ja näitas 0,027V (voltmeetril valitud 2V) :roll:
A.S.
Siis on aku juba nii läbi, et mõõta pole seal enam eriti midagi. Ja kui pinget üldse pole ega see programmkell siis ikka ei pea töötama küll. Ja ilma akuta (ehk siis ilma koormuseta) see 4.82V pinge ei näita eriti midagi.
Võid ju teise kella lahti katkuda ja seal mõõtmisi teha, aga ma olen üsna kindel, et see on siiski 1.2V aku. 1/3AA mõõdus ei paista neid akusid nagu suurema pingega olevat, vähemalt guuglist ei leidnud. Ehk siis Oomipoe oma kõlbaks kui ühendusklemmid veidi teise kujuga oleks. Paistab, et mujal pole samuti midagi paremat pakkuda. http://www.serigo.eu/accu-300-1.html
Kui just väljamaalt tellida või ise aku klemmide kallal veidi vaeva näha.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Postitus Postitas dumbuser »
Võimalik, et selle aku küljes on mingi täpsem nimetus kah. Selle külja peal kuhu on klemmid aku külge keevitatud. Aga võib ka olla, et klemm on nii suur, et varjab olulise info ära. Aku ise on seal ainult kella "tiksutamiseks" kui aparaat ei ole 230V võrgus. Teoreetiliselt võiks see asi siis tööle hakata kui surnud aku sealt lahti ühendada.
Cass
On tänatud: 4 korda
Isegi parema tahtmise juures ei leia sealt akult ühtegi kirja :(
dumbuser kirjutas:Teoreetiliselt võiks see asi siis tööle hakata kui surnud aku sealt lahti ühendada.
Praktikas ka peaagu töötab. Seda juhul kui need kaks - ühendust trükkplaadil kokku ühendada nagu nad akuga kooski on. Aga ilmselt saab liiga suure pinge peale, sest terve ekraan jääb numbreid täis.
Katsetasin tavalise AAA patareiga (ilma 230V pingeta) ja kella sai seadistada juba :)
A.S.
Kui nüüd aku saab edukalt vahetatud, aga kell ikka mõnikord endale resetti teha üritab, siis ehk tahab laadimisahela elektrolüütkondensaator samuti vahetamist.
Cass kirjutas:Selline sisu:
Üleval paremal see sinine silinder, veidi heledam pikitriip küljel.
