Katuse renoveerimine ilma projektita
Postitatud: 09 Apr 2013, 10:44
Postitas EVely3411
Kui renoveerin katust (panen uue materjali plekkkatuse, kuna vana enam ei toodeta väike eterniit plaat) ilma et mul oleks projekt ning räägitakse, et uue materjali panekul peab olema tellitud ja kooskõlastatud projekt. Kui mul seda ei ole ja ma teen katusetöid ja kui keegi (nt mupo) tuleb kontrollima, kas sellisel juhul on rahatrahv ja kes teab kui suur?
Re: Katuse renoveerimine ilma projektita
Postitatud: 09 Apr 2013, 11:21
Postitas RRR
Kui elad linnas,siis ei tasu riskida,trahvid on suured. Väike eterniitplaat on meie turul ka saadaval.
Postitatud: 09 Apr 2013, 11:39
Postitatud: 09 Apr 2013, 21:01
...et mida siis vaja läheb? Kas KOV-i kooskõlastust või projekti?
taastaja
Postitatud: 10 Apr 2013, 06:44
Külaline kirjutas:...et mida siis vaja läheb? Kas KOV-i kooskõlastust või projekti?
taastaja
Arvan, et "pihtas-põhjas" vastuse annab KOV tegelinski, sest ainult tema on see kohalik jumalus, kes teab, mida ta teada tahab ja vaja läheb, et luba väljastada ehk tipa-tapa KOV pole. Kui väga laisk olla, saab asja kohta pärida ka telefoni teel, ise vedeledes samal ajal voodis või moodsalt väljendades, elektoonilise sidevahendi kaudu ehk e-posti teel.
Postitatud: 10 Apr 2013, 12:25
Postitas keemik
Vahetasime eelmisel suvel Nõmmel kortermajal Nõukogudeaegse eterniitkatuse Balti laine kiudtsementplaadi vastu. Siis saime kultuuriväärtuste ametist emaili teel vastuse, et projekti vaja pole (ma ei mäleta, kas öeldi, et ka luba vaja pole, igal juhul ametlikku luba me ei saanud paberil, seega, äkki siis polnud ka luba vaja). Samas, üks teine sama asutuse ametnik, kui soovisime kortsnapitside taastamiseks toetust (maja 19 sajandi lõpp, miljöö ala ja fassaad kaitse all), siis tema hakkas projekti nõudma ka katuslee. Põhjendus oli vist see, et vana eterniit oli oma omadustelt erinev tänapäevasest ja seega tuleks teha ikka projekt. Saatsime siis selle esimese amteniku kirja talle ja ta rahunes maha. Pitsidele toetust ei saanud, kuna arhiivist ei saanud maja kohta esialgseid dokumente, millised need pitsid 19 sajandi lõpus välja nägid. põhimõte pidi olema see, et kui asendad sama samaga ja ei muuda konstruktsioone, projekti ei taheta, aga kooskõlasta ikka.
Summa sumarum. Küsi KOV ehitusspetsi käest ja jäta kogu kirjavahetus alles. Kui küsid suusõnaliselt, lase paberile kirjutada.
