Kas ma arvutan õigesti kui leidsin ,et kui kasutada 5x120 prusse 0.3 sammuga teeb sama välja kui kasutada 5x150 prusse 0.5 sammuga?
Avaks 3.3m
						kandevõime
				ehitustehnik
Re: kandevõime
Lugemata postitus Postitas ehitustehnik »
rehkendades saame et 5x12cm s.0,3m W=400cm3/jm ja I=2400cm4/jm
ja 5x15cm s.0,5m W=375cm3/jm ja I=2812cm4/jm.
seega 5x12cm on veidi tugevam, aga 5x15cm on veidi jäigem.
				MikuS
Re: kandevõime
Lugemata postitus Postitas MikuS »
Ei hakanud uut teemat tegema. Kas keegi hea ehitustehnik oskab välja arvutada, või siia kirjutada kui suure ristlõikega ja missuguse sammuga liinpuittalasid tuleks kasutada vahelae ehitamisel, kui silde pikkus on täpselt 6m. Vahelae selles mõttes, et tegu 1,5 kordse saunaga ning katusealusele korrusele on plaanitud magamistoad.
Lugupidamisega,
Mihkel
						Lugupidamisega,
Mihkel
Re: kandevõime
Konstruktori arvutuste lihtsustamiseks oleks hea mingi esialgne orienteeruv samm ette anda, muidu on tegu kahe muutuja funktsiooniga ja variante on palju.
Uudo
						Uudo
				AHEL
 - On tänanud: 14 korda
 - On tänatud: 15 korda
Re: kandevõime
search.php?keywords=talade+kandev%C3%B5ime        Vaata sinna äkki on abi
