Saarega kamina kütmine?
Postitatud: 25 Mär 2013, 18:10
Postitas kulaada
Kas ainult saare puuga võib 30 kw täisvõimsusega keskkütte kaminat kütta? Kas kaminaga midagi ei juhtu? Saare kütteväärtus ca. 1650
Re: Saarega kamina kütmine?
Postitatud: 25 Mär 2013, 19:11
Postitas madis64
Eks kõik sõltub ju sellest, kui palju sa seda koldesse korraga ajad (ja mis kamina passis kirjas on).
Postitatud: 25 Mär 2013, 20:44
Postitas Olenüüd
Peaasi et vett keema ei aja......siis võib süsteem laiali lennata.
Postitatud: 26 Mär 2013, 00:59
Postitas kulaada
Keema vaevalt süsteem läheb, sest akupaak 750L on järgi ja kütmise ajal läheb akupaagist kuum vesi ka radikatesse. Kamin ise tehtud katla terasest ja ka korstnatoru, mis lõppeb kivikorstnaga. Praegu kasega küttes jääb keemispunktini veel maad.
Postitatud: 26 Mär 2013, 18:01
Postitas Andrus Schults
Aja kokkuhoiu mõttes lisan ühe väljavõtte INVICTA kaminasüdamike juhendist. Olenevalt tootjast ja tootja maast on juhendites alati väikseid erinevusi kuid kindlasti saate kaminasüdamiku puhul neid ülestähendusi kasutada.
Võimsuse kindlaksmääramine
Sobiva võimsuse väljaarvutamiseks ei ole absoluutset reeglit. See võimsus sõltub ruumist, mida köetakse ja suures osas ka isolatsioonist. Keskmiselt on vajalik soojust tekitav võimsus sobivalt isoleeritud ruumi puhul 40 kcal/h m3 kohta (0C välistemperatuuri juures).
Kuna 1 kW vastab 860 kcal/h, on vajalik väärtus 50 W/m3.
Oletame, et te soovite kütta 150m3 suurust ruumi(10x6x2,5m) isoleeritud elamus. Teil on vaja 150m3 x 5OW/m3=7500W või 7,5 kW. Seega piisab üldkütte jaoks vaid 10 kW ahjust täiesti!
Mis tüüpi puu valida?
On tõsi, et mõned puud annavad rohkem sooja kui teised.
MÄRG PUU PÕLEB KÕIGE HALVEMINI. MIDA KUIVEM ON PUU, SEDA PAREMINI SEE PÕLEB.
Mitmed puud nagu pöökpuu, mille erikaal. on suur, põlevad kauem, kui kerged puud nagu paju.
Teatud puud süttivad kergemini kui teised.
Suitsu hulk sõltub puu tüübist ja mõningad eriomadused on samuti huvitavad ära märkida:
näiteks: kergus, millega puu põleb,
kas see lõheneb kergesti,
kas sel on kalduvus puruneda.
KÖIGE OLULISEMAKS JÄÄB SIISKI SOOJUSE HULK, MIDA ÜKS PUUTÜKK ON VÖIMELINE TEKITAMA.
Ühel tihumeetril puudel, mille erikaal on suur, on selgelt suurem soojust tekitav potentsiaal kui ühel tihumeetril puudel, mille erikaal on pigem väike (näiteks pöökpuu võrreldes papliga).
Alltoodud tabel toob ära vahekorra mitmete puude mahu ja kaalu vahel:
Valgepöök 400 500 kg/m3 kohta
Tamm 380 480 k g/ m3 kohta
Pöökpuu 350 450 kg/ m3 kohta
Kask 300 400 kg/ m3 kohta
Lehis 300 400 kg/ m3 kohta
Mänd 300 400 kg/ m3 kohta
Pappel 250 350 kg/ m3 kohta
Kuusk 250 350 kg/ m3 kohta
Akaatsia 250 350 kg/ m3 kohta
Postitatud: 26 Mär 2013, 22:36
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas:Aja kokkuhoiu mõttes lisan ühe väljavõtte INVICTA kaminasüdamike juhendist. Olenevalt tootjast ja tootja maast on juhendites alati väikseid erinevusi kuid kindlasti saate kaminasüdamiku puhul neid ülestähendusi kasutada.
Huvitav muidugi lugeda aga numbrid, kilovatid ja temperatuurid on kaugel reaalsusest. Aga nagu ütlesid, väjlamaa värk. Las arvutavad aga elu küsib natukene muud
Milline see 7,5 kW
ahi küll välja saaks nägema
http://www.youtube.com/watch?v=ysFrdH401k4
Postitatud: 29 Mär 2013, 10:27
Kaminasüdamikke ja ahjusid ma kohe automaatselt ühte patta ei paneks. Kaminasüdamikule 7,5kW võimsust pole mingi suur näitaja ahjule aga küll. Aga loomulikult tuleb mõlema kütteseadme puhul jälgida pottsepa või tootja kütmisjuhiseid.
JØTUL’I KVALITEETSE KÜTTEPUU DEFINITSIOON
Hea kvaliteediga küttepuit peab olema kuiv, st veesisaldusega ca 20-25%. Selle saavutamiseks tuleb puud raiuda hilistalvel või kevade algul ja suvel vabas õhus kuivas hoida. Sügisel paigutatakse talvel kasutatavad halud ruumi. Kvaliteetpuiduks peame tuntud puuliike nagu lepp, pöök, kask ja mänd. Märkus : Eestis on parimaks kaminapuuks lepp ja kask. Soovitame just lehtpuud- okaspuu vaigusisaldus on suur !
1 kg kvaliteedipuidu energiatootlikkus on umbes 3,8 kWh. Üks kg absoluutselt kuiva puitu (0% niiskust) toodab ca 5kWh ja 60% niiskusega puit ainult 1,5 kWh.
