Saunaahju suurus?
Postitatud: 18 Mär 2013, 14:55
Postitas ToomasA
Plaanis on lasta teha 12m3 leiliruumi saunaahi. Kui suur peaks see olema ja mida peab jälgima, et ahi pärast kokku ei kukuks ja tagumik lavakülge "naks ja naks" kinni ei jääks. Kellel lasta selline keris teha?
Tänades,
Toomas
Re: Saunaahju suurus?
Postitatud: 18 Mär 2013, 19:06
Postitas marti837
Millisest ahjutüübist jutt käib? Kui peate silmas tavalist terasahju siis soovitan poest osta, tuleb odavam.
Postitatud: 18 Mär 2013, 19:29
Postitas ToomasA
Pidasin silmas ikka laotud ahju. Sellist kus kütmine oleks ühelpoolseina ja leililuuk oleks teisel pool.
Toomas
Postitatud: 18 Mär 2013, 20:06
Postitas kaminahi
Postitatud: 18 Mär 2013, 22:32
Postitas ToomasA
Mis sellise ehitamine maksta võiks. Võiks olla väljendatuna mõnes valuutas.
Postitatud: 19 Mär 2013, 11:19
Postitas virgor
Selline maksab u. 100 000 rub.
Postitatud: 19 Mär 2013, 16:09
Postitas rokikas
Kas vene (~2504 €) või valgevene (~9 €)?
Postitatud: 19 Mär 2013, 17:46
Postitas Robi 1
ToomasA kirjutas:Tere!
Tänades,
Toomas
Ise tasub ehitada muidugi ja sedasi, et 12 m3 ruumile oleks keris umbes 70 kg. Muidugi, kive võib pärast juurde ja vähemaks võtta.
Postitatud: 19 Mär 2013, 21:28
Postitas loonik
Palju ahju kõrgus põrandast tuli ning millise kõrgusega on leiliruum? Kuna luuk suhteliselt kõrgel, siis kas jalad ei külmeta?
Midagi sellist tahaks endagi sauna kunagi....
Postitatud: 19 Mär 2013, 21:33
Postitas kaminahi
Ahi soojeneb ka alt, seega jalad soojas
Kõrgusega on nii, et annab valida vajalik, kuid alla 160 cm kinnist kerist enam ei saa. Siis peab ka leililuuk olema peal, mis pole sugugi halb variant. Kõige tähtsam on hea kolle, et ei tahmaks kive ja sauna.
Postitatud: 20 Mär 2013, 08:37
Postitas panther
Tere. Soome ja kerisahjul suur -suur erinevus. Kerisahjuga saad mõnusa hinguse-lõhna ,tõsi läheb mingi aeg ,enne kui leili ruum läbi imbub suitsust. Meenutab suitsu sauna lõhna. Võid suurema met. kasti sisse ka teha, kolde küljed samotist ,talad peale, kerise kivid paika , kerise luuk parajalt suur, hiljem kunagi vaja kive vahetada ,saad paremini toimetada.
Postitatud: 20 Mär 2013, 08:45
Postitas kaminahi
Jutt käig kerisahjust ja miks see ei võiks olla kus iganes.
Postitatud: 20 Mär 2013, 14:40
Postitas Jaanus2
Herr Kaminahi, kui kaua seda kerist köetakse enne, kui sauna saab ja palju puid kulub? Sobiks võibolla mullegi...
Postitatud: 20 Mär 2013, 17:08
Postitas kaminahi
Köetakse 2-3 tundi ja puid kulub 20-30 kg.
Postitatud: 20 Mär 2013, 20:11
Postitas loonik
Eesti pottsepad on üsna kidakeelsed või siis kogenematud sellel teemal. Teispool Peipsi järve on õnneks rohkem materjali erinevate tellisahjude kohta. Eeldab muidugi mõningast vene keele oskust. Näiteks see:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Või siis ahjude teema samas foorumis:
http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=5
Postitatud: 21 Mär 2013, 12:56
Postitas heints
Olen samuti tähele pannud venelaste materjali rohkust mitmetel aladel foorumites .
