Pingupapp laes ja pahteldamine. Maalerjumalad appi ;)
Postitatud: 24 Veebr 2013, 19:55
Postitas Muinsuskaitse
Kui kogemata sattunud sellise koleda juhuse otsa, et oleks tarvis pahteldada pingupappi, siis mis imepahtel sellega hakkama saab.
Nendiks, et kõigi eelduste kohaselt on tegu pingupapiga. Ehk on ka mingi paksem ehituspapp. Igatahes aluspinna eemaldamine on 100% võimatu, katmine millegagi keelatud jne. Papp naelutatud äärtest ja keskelt. Kõik on tore ja sile kuid kaduma peaks ülekatte kohad.
Kasutusjuhendites on lubatud pahteldamine peenpahtliga. Ometi peaks selle vuugikoha ju hajutama ja mis kuradi moodi pahteldad laes rippuvat pappi? Pind on konkreetselt selline, et liigub laes kui suruda. Vuuk samas korralikult kinni.
Sama lugu ka seintega, seinas puukiudplaat ja 74 kihti tapeeti. Minu idee ja ettekujutus asjast on kogu kuut alküüdkrundiga üle tõmmata. Seejärelt mingi valmis J pahtliga(näiteks kiilto J) siluda vuugid ja ebatasasused seinas lõppviimistlus peenpahtliga ning krunt ja seina tapeet. Laes ainult vuugid minimaalselt hajutada, kruntida uuesti ja laevärv.
Paluks maalrite kommentaare, endale tundub päris ulme ettevõtmine. Seinad seinteks, aga just see lagi. Kaldun arvama, et see pahtel tuleb laest alla või on mu närveerimine põhjendamatu? Kas leidub mingit pahtlit mis kleebiks ja oleks elastsem kui vuugipahtel ? Üks variant oleks ka autoplastpahtel, aga selle viimistlus nõuab kaunis kõva lihvi ja läheb vast lihvides juba katki selle liikuva pinna otsas.
On peas liikunud ka mõte nurkade vähe sirgemaks ajamisest. Kas oleks mõeldav selle tapeedi arhiivi lahti lõikamine ja mingi krohvnurga sinna liimimine? Eesmärk poleks 90 kraadina nurk vaid vähe inimlikum olukord tapeetimisel. Mis nurk see olla võiks. Pingupapist murtud siilakas ja nt pva liimiga seina ?
Tänud kui keegi võtab vaevaks kommenteerida !
Re: Pingupapp laes ja pahteldamine. Maalerjumalad appi ;)
Postitatud: 24 Veebr 2013, 20:23
No oled sa alles portsu otsa sattunud? Ma küll ei tea juhtumit, et pingupappi oleks pahteldatud. Seda, et naelapäid võib mõne alküüdkrundiga pahteldada on minu teada täiesti lubatud ja seda ka tehtud. Vanasti ei olnud tsingitud papinaelu ja need olid lihtsalt mõne alküüdvärviga üle pintseldatud ja see tähendab, et idee järgi võiksid ka kogu paberpinna mõne alküüdkrundiga üle käia. Ise vast krundiks 2x- esimene natuke vedelama ja teine kiht lahjendamata värviga.
Arvatavasti võiks ka nurgad lahti lõigata enne kruntimist, kruntida ja alles seejärel kasutada metall-paber nurgateipi. Kui nurkadesse tekib liiga suur tühimik, siis täidaks eelnevalt mingi kipskrohviga kergelt, ikka peale kruntimist.
Pahteldamiseks kohe kindlasti unusta ära autopahtel, isegi Kiilto J tundub natuke karm olevat ja kasutaks midagi pehmemat nagu Sheetrocki oma (musta kaanega). Maha ta nüüd küll ei tohiks kukkuda. Üldpahtelduseks kasutaks meie kaubanduses saadaolevat mõnda kergpahtlit, a`la Shettrock3+ (sinise kaanega).
Sellise pinna puhul tuleb ära unustada igasugune ideaalsus ja võib-olla jättagi taotluslikult kergelt lohakam viimistlemine.
Kogu see jutt on ainult minu arvamine asjast, mitte soovituslik. Võiksid veel küsida nõu SRIK-st (Säästva Renoveerimise Info Keskus), äkki nad seal targemad.
Postitatud: 24 Veebr 2013, 21:53
Üldiselt pingupapi tootja lubab vuugikohti pahteldada peenpahtliga, selle all mõeldakse arvatavasti ainult jätku ja naelapäid. Lauspahtel ei tule arvatavasti kõnealla, sest ma ei kujuta ette seda peale kandmist ja lihvi, see pind liigub konkreetselt. On aluspinnast sirka cm allpool ja jõu avaldamisel liigub vastu aluslage.
Kui saaks selle vuugi kuidagi enamvähem peitu, mingi ideaaltulemus on nagunii vastunäidustatud.
Alküüdkrundile mõtlen sellepärast, et saaada aluspind niiskusele vastuvõtlikuks. Muidu pärast koorub kogu elamine mulle turja.
Pingupappi seinas olen pahteldatult näinud. Tõsiselt sile tulemus.Ainult, et seinas on see papp kuidagi rohkem pingul või on aastate jooksul see papp gravitatsiooni mõjul alla poole vajunud laes. Aga see lagi paneb mind silmi pööritama. Just see küsimus, et iga töövõtte juures aluspind liigub, olgu selleks lihvimine, silumine või värvimine.
Seina nurka mõtlesin, et äkki panna mingi krohvinurk kus klaaskiud võrk küljes. Saaks konkreetselt kinni oleva nurga ja nurga jäikuse tõttu ka lihtsam paigaldada. Praegu ikka paras pudru ja kapsad seal nurgas, paber lint tundub sellisele tööle liiiga kitsas.
Eks tuleb ette võtta ja vaadata mis asjast saab.
SRIK ei tasu vast küsida, neile mainid sõna alküüdkrunt ja tullakse kallale ning saadetakse ports ametnikke turja :scratch:
Postitatud: 24 Veebr 2013, 22:04
Muinsuskaitse kirjutas:...SRIK ei tasu vast küsida, neile mainid sõna alküüdkrunt ja tullakse kallale ning saadetakse ports ametnikke turja :scratch:
:) Nende jaoks peaks olema aktsepteeritav ka õlikruntvärv (see kuivab kuradima kaua) kui midagi üldse mainida.
Postitatud: 26 Veebr 2013, 14:16
Postitas inkukk
Pingupappi saab pahteldada isevalmistatud peenpahtliga , mis sisaldab paberkiudu.
Olen kasutanud mitmes mõisas siseviimistluse juures - muinsuskaitse on rahul ja omanikud õnnelikud.
Kui on huvi räägime lähemalt.
Postitatud: 26 Veebr 2013, 14:59
inkukk kirjutas:Tere.
Räägi lähemalt, aga räägi avalikult! Ära ole kadekops! :)
Postitatud: 26 Veebr 2013, 15:34
Postitas inkukk
Ega olegi kadekopps. Tegu on tavalise pabermassiga , mida oskab iga lapski kokku käkerdada.
See tuleb vaid väga peeneks leotada ja õigesse konsistentsi viia , lisada täiteaineid ja liimi.
Kogu lugu.
Postitatud: 26 Veebr 2013, 15:37
inkukk kirjutas:... õigesse konsistentsi viia , lisada täiteaineid ja liimi...
Postitatud: 26 Veebr 2013, 15:42
inkukk kirjutas:... Tegu on tavalise pabermassiga , mida oskab iga lapski kokku käkerdada...
Kahjuks ei ole enam laps ja nüüdseks juba kauges lapsepõlves jäin ilma sellest käkerdamise kogemusest. :)
Postitatud: 26 Veebr 2013, 20:09
Kuulaks ka heameelega täpsemat selgitust. Saan aru, et tehakse paberimass, lisad kliistri või midagi. Aga annab see siis peenpahtli mõõdu välja. St mingi vivacolor f võrreldav vms? Tundub müstika. Kujutan ette mingit krohvimoodi olluse lõpptulemust, aga peenpahtli sile pind.... Ehk avaldad täpsema koostise. Oleks kena. Tänud
Ehk mingeid pilte tööst või muud asjakohast.
Postitatud: 27 Veebr 2013, 00:41
inkukk kirjutas:Ega olegi kadekopps. Tegu on tavalise pabermassiga , mida oskab iga lapski kokku käkerdada.
Kogu lugu.
Näed, ei osata! Provotseeritakse hoopis muinsuskaitse nime all ...
taastaja
