Kelpkatuse kaldharja ümbruse kivid
Postitatud: 18 Veebr 2013, 07:34
Postitas Alpinist
Kuidas on õige teha kaldharjade ümbrusi? Pean silmas, et kui on tarvis lisada poolik reakivi siis enam katuselape algusesse (paremale) kinnitusklambreid ju lisada ei saa..
Kas kaldhari tehakse alles siis kui mõlemad külgnevate lapede pinnad on laotud või minnakse järjest ehk lape->hari->lape?
Kas kivide relakaga lõikamise asemel võib kasutada seda nö kivi katki hammustajat?
Re: Kelpkatuse kaldharja ümbruse kivid
Postitatud: 19 Veebr 2013, 08:57
Postitas Alpinist
Oskab-viitsib keegi seletada?!
Postitatud: 19 Veebr 2013, 09:12
Pead ikka ise nuputama. Kes muidu sellest aru saab, mis seis sul seal täpselt on. Ühe poole saad ju täielikult valmis teha. Kruvid, riputad, liimid või ka täidad jne. Teise küljega pead vast koos harjaga roodi pealt koos ülesse minema. Käelisust saad valida, et millise küljega on pärast parem tööd teha.
taastaja
Postitatud: 19 Veebr 2013, 11:17
Postitas janek179
Lõigatud kivi klamber pakk 25 tk
Roostevaba klamber lõigatud kivide kinnitamiseks
katuse neelus ja kaldharjadel. 25 tk/pakk
Materali kood: 306500115
Postitatud: 20 Veebr 2013, 13:34
Postitas Monier
Kasuta juba mainitud lõigatud kivi klambrit. Peaks olema suurtemates ehituspoodides letikaubaks. Tark on muidugi ette helistada. Eriti kvaliteetne tegu oleks kivid veel suunal vasakult-paremale / paremalt-vasakule omavahel kinni liimida. Kuigi see ei ole kohustus (kohistus võiks ta olla neelus!)
Meil on ju täiesti kasutatav paigaldusjuhend veebis olemas. Kasuta!
Postitatud: 21 Veebr 2013, 08:36
Postitas to Monier
Tervitus,
Monieri juhend kahjuks minu kolmele ülaltoodud küsimusele vastust ei anna.
Lõigatud kivi klambrid on olemas ja kavatsen neid kasutada muidugi, ilma ju pole mõeldavgi.
