Siseseinte viimistlus
Postitatud: 03 Veebr 2013, 15:29
Postitas Aivard
Tegu kärgtellistest saepurutäitega kivimajaga.Siseseinad olid krohvitud lubikrohviga,mis suht pude oli.Praeguseks siis seinad paljad.On kellelgi ideid kuidas sellised seinad viimistleda(kas siis soojustusega või ilma) Tean,et kivimaja seest soojustada ei tohi,samas olen kuulnud,et kuni 5cm soojustust ei pidavat kiviseinte tervisele kuidagi halvasti mõjuma.Kas on peale krohvimise veel ka muid võimalus .Kui keegi on tegelenud lubikrohvimisega,siis paluks näpunäiteid.Milline peaks olema segu koostis,et hiljem pudedaks ei jääka.Samas seinad aga suht kõverad ja kui neid krohviga sirgeks hakata ajama siis veidi jama.Muidugi on ka võimals krohvida nii nagu sein on.Niiet ideid palun ja miks mitte kogemusi nendelt,kellel on selline asi juba läbi tehtud.?
Re: Siseseinte viimistlus
Postitatud: 31 Mär 2013, 21:42
Postitas valter2
Võtsin siseseinad musta lauani paljaks ja nüüd pean valima mida sinna musta laua peale panna et aluspind jääks sile ja ka piisavalt tugev,et saaks soovi korral peale tapeetimist ka midagi seinale riputada(et ka kruvi saaks keerata,mis ka peaks),ega vist peale saepuru-plaadi pole,,või ehk on ehitusspetsid---Teile see küsimus!?
Postitatud: 01 Apr 2013, 08:31
valter2 kirjutas:Võtsin siseseinad musta lauani paljaks ja nüüd pean valima mida sinna musta laua peale panna et aluspind jääks sile ja ka piisavalt tugev,et saaks soovi korral peale tapeetimist ka midagi seinale riputada(et ka kruvi saaks keerata,mis ka peaks),ega vist peale saepuru-plaadi pole,,või ehk on ehitusspetsid---Teile see küsimus!?
Saepuru plaadile saab küll tapeeti edukalt kleepida, aga arvesta, et kõik vuugikohad võivad jääda näha. Võid küll plaadivuugid viimistleda, aga liikuma hakkavad nad hiljem ikka. Saepuruplaadi võiks kasvõi õhukese remondikipsiga üle lüüa, vuugid korda, kruntida ja tapeetida.
