Praeahi
Postitatud: 25 Jaan 2013, 13:35
Postitas AnnSul
Tere. plaanis ehitada omale pliit svt keraamilise plaadi ja malmist praeahjuga 547
http://www.svt.ee//index.php?main_page= ... cts_id=180
küsimus oleks selline: pildil näha seal paremal küljel ribid. teatavasti sellised asjad toimivad õhuvoolus, kas see tähendab seda et seguga neid täis ei peaks panema? kolle tuleb paremale poole praeahju. ja teinegi küsimus kas malmahjul on vaja peale samuti kui plekkahjul panna vill, segu, kivid? Teine küsimus sai nüüd ilmselt rumalam kui esimene, aga paluks vastata siiski proffidel, mitte niisama naljameestel. Tänud vastaja(te)le.
Ise Ehitan.
Re: Praeahi
Postitatud: 25 Jaan 2013, 16:47
Postitas virgor
Sellisest jutust saan aru ,et sa enne pole pliiti teinud.Praeahi peab jääma ümber rini segust puutumata. See vastus peaks olema mõlemale küsimusele.
Re: Praeahi
Postitatud: 25 Jaan 2013, 17:31
Postitas Robi 1
" Naljameeste" esindajana julgeks teemat reostada sellega, et praeahju seinade ühenduskohta ( külgedel ja peal) tuleb riba TUL-10- et,et ahi ja müür saaksid vabalt elada. Koldeseina ja praeahju vahele võib pisikese prao jätta,kust ka tibake suitsi võib läbi minna. Sammuti taha pisike paisumis-mängimismaa... Ise olen praeahju alt esiservast sidunud traadiga müüri külge.
Re: Praeahi
Postitatud: 27 Jaan 2013, 16:29
Postitas virgor
robi niipalju pliite oled teinud aga
koldeseina ja praeahju vahele mitte ei või ,vaid peab jätma vahe ,et see praeahju külg ka ikka sooja saaks.Ülevalt pannakse see vahe kinni ja tagant samuti.
Re: Praeahi
Postitatud: 27 Jaan 2013, 17:19
Postitas Robi 1
See oleneb, et mis praeahjuga tegu üldse. Kui tegu oleks plekist ahjuga,siis väga seda vahet ei julge jätta,vaid lihtsalt paisumisvuuk. Ise ma pole seni näinud ühtegi vanemat pliitat kus kolde ja ahju vahel pilu oleks tegelikult ja üldiselt saviga kivid sinna otse laotud, nagu kogu kolle vastu välismüüri...see,aga pole õigustatud tegumood tellispliidil. Erinevalt paisuvad kihid tuleb alati isoleerida teineteisest.
Re: Praeahi
Postitatud: 27 Jaan 2013, 18:16
Postitas virgor
Kahju et motamees sul suur sõber.Muidu ta tembeldaks sind kohe lolliks ja saadaks õppima kui sa pole sellist pliiti näinud.Siis sa oled vähe näinud.
Re: Praeahi
Postitatud: 27 Jaan 2013, 18:28
Postitas Robi 1
Ma räägin siin VANEMAST pliitast. Vana klassika oli ikka kivi vastu praeahju ja kuumus tuli läbi kivi. Malmahjul,aga targem jätta pisike pilu sinna...arvan.
Re: Praeahi
Postitatud: 27 Jaan 2013, 18:52
Postitas motamees
virgor kirjutas:Kahju et motamees sul suur sõber...
Mis sa ikke kadestad, ise oled süüdi. Sa oled algusest peale teinud kõik, et meie vahel ei saaks sõprust tekkida.
Re: Praeahi
Postitatud: 27 Jaan 2013, 19:18
Postitas Robi 1
Ma ise mõtlen rohkem seda, et kuhu teema algataja kadunud on? Kas muid küsimusi polegi... või on leitud teine lahendus? Väga tähtis oleks teada palju jätta vahe praeahju pealt , alt ja laskuva küljelõõri vahele ja kuhu juhtida suits sealt edasi? Mina teen ise välimise karbi valmis ja pärast sisu...
Re: Praeahi
Postitatud: 28 Jaan 2013, 10:55
Postitas virgor
motamees kirjutas:virgor kirjutas:Kahju et motamees sul suur sõber...
Re: Praeahi
Postitatud: 28 Jaan 2013, 14:34
Postitas Robi 1
Ma muidugi segan teemat, aga meeleldi selgitaks, et punased küljed mida ukseraam ei katnud, sai kaetud roostevabast latiga, mis keeras ülevalt kivi peale ja alt otsapidi vuugi vahele. Muud kinnitust ei tulnud. Ukse peale tuli 12 cm lai malmist plaat ja sinna peale mitu kihti tulevilla ääreraua vahele . Kahjuks sellest pliitas endal rohkem pilte pole, aga kui kellegil teisel juhtub olema, siis oleks huvitav omalgi vaadata, et kuidas toimind on...
Leidub, aga pilte muudest töödest kus näha lati asetust ja pealmist plaati ja muid käepäraseid aretusi...
( esimesel pildil tegu tahmase koldega,kus tehtud just esimene proovituli)
Re: Praeahi
Postitatud: 28 Jaan 2013, 21:40
Postitas Robi 1
http://img826.imageshack.us/img826/8650/sam361950.jpg
Keegi saatis ka pildi sellest servi voodriga pliita käekäigust. Vaatan, et viimistlus on pooleli ja puhastusluuki pole ees ja üks ülearune liist,,,aga ometi on lappi kivist kolle ka siia ära mahtunud...
Re: Praeahi
Postitatud: 29 Jaan 2013, 09:58
Postitas AnnSul
Robi 1 kirjutas:Ma ise mõtlen rohkem seda, et kuhu teema algataja kadunud on? Kas muid küsimusi polegi...
Pole kuhugi kadunud. ootasin viisakalt ära vastused. Tänud vastamast Praegu rohkem küsimusi nagu poleks.
Peeter.
Re: Praeahi
Postitatud: 29 Jaan 2013, 10:14
Postitas Robi 1
vähemalt nüüd teame, et oled elu ja tervise juures!!
Re: Praeahi
Postitatud: 30 Jaan 2013, 15:08
Postitas Aivard
virgor kirjutas:robi niipalju pliite oled teinud aga
Kui suur vahe ja kuidas ülevalt ja tagant kinni paned?
Re: Praeahi
Postitatud: 30 Jaan 2013, 16:11
Postitas Aivard
Kui see pilu alt jätta ca 2,5 cm siis võib ülevalt praeahju ja koldekivide vahe jääda ca 0,5 cm küll,et mitte kive praeahjule toetuma panna,arvan mina.Või kuidas? Tagant võib siis praeahju ja kivide vahele panna TUL-10?
Kuskil siin foorumiavarustes pakuti välja,et praeahju küljed võiksid ühtlase avaga olla,et kumb külg jahedamaks jääb,sinna kuumad suitsugaasid sööstavad.Loogiline vist.
Re: Praeahi
Postitatud: 30 Jaan 2013, 16:19
Postitas Aivard
Samas kui suitsugaasid kordamööda kumbagist küljest alla vuhavad,siis pole praeahju all olevast" keelest" suurt tolku midagi,ainult poolenesti
Re: Praeahi
Postitatud: 30 Jaan 2013, 16:21
Postitas Robi 1
Tavalist pidi praeahjuga küll mõlemaid külgi sama suuri ei saa jätta,sest isegi 0,5 pilust esiservas,kisub päris palju läbi. Ja kui väheke mõelda,siis pole ju tavalise äärerauaga sellist ruumi kuskilt võtta, et jätat oma 6 cm lõõri sinna.
Re: Praeahi
Postitatud: 30 Jaan 2013, 16:27
Postitas Aivard
No siis ei jäägi ju muud üle,kui kivi vastu praeahju ülevalt toetama panna?
Re: Praeahi
Postitatud: 30 Jaan 2013, 16:31
Postitas Robi 1
Tähendab...ma räägin kolde ja praeahju vahest praegu.
Re: Praeahi
Postitatud: 30 Jaan 2013, 16:45
Postitas Aivard
Robi 1 kirjutas:Tähendab...ma räägin kolde ja praeahju vahest praegu.
Tean,et jätad kartongi sinna vahele.Küsin siis sinu kui praktiku käest. Küpsetab ahi ühtlaselt? Mingisugune tagasiside sul peab ju olema.Parem kuulda praktiku köest ükskord,kui teoreetiku käest kümme korda.
Re: Praeahi
Postitatud: 30 Jaan 2013, 17:09
Postitas Robi 1
Olen paigaldanud päris mitu plekist praeahju ja nendega on läinud seni hästi, aga malmikate kohta praktilise kasutamise andmed puudulikud, sest näiteks kui inimene avab siibri ainult 2 cm ja suleb tuhaukse ....siis pole mõtet üldse lootagi, et praeahi küpsetaks... Pottseppadel kindlasti rohkem kogemusi selles vallas....
Re: Praeahi
Postitatud: 30 Jaan 2013, 17:27
Postitas Aivard
Robi 1 kirjutas:Olen paigaldanud päris mitu plekist praeahju ja nendega on läinud seni hästi, aga malmikate kohta praktilise kasutamise andmed puudulikud, sest näiteks kui inimene avab siibri ainult 2 cm ja suleb tuhaukse ....siis pole mõtet üldse lootagi, et praeahi küpsetaks... Pottseppadel kindlasti rohkem kogemusi selles vallas....
Malmikate kohta olen ka kuulnud,et pidid tuimaks jääma.Need plekist praeahju positiivsed kogemused on sul siis ikka kolde lapiti laotud šamoti puhul? Sa vist serviti kollet ei laogi.
Re: Praeahi
Postitatud: 30 Jaan 2013, 18:39
Postitas Robi 1
Ega enamus inimesi tänapäeval praeahju eriti ei kasuta ja seepärast ei saa ka väga palju tagasisidet. Aga näiteks Nukupiret on küll mitu aastat oma praeahjus palju igasugu asju vaaritanud ja räägib, et küpsetab küll. Sama moodi ühe teise pliitaga...aga sellega oli selline lugu, et perenaine ütles, et aasta peale ehitamist enam praeahi nii hea ei ole? Läksin kohale ja nägin,et tuhka oli paksult praeahju peal ja ka tuharuum restini täis... No pole ime, et ei soojene. Ise peaks ikka selliseid asju jagama.
Kolded üritan alati lappi teha jah...aga on teisi ka selliseid...
See oleneb, aga vajadusest, kui paks kivi oleks targem panna vastu praeahju. Mõni kütab päevad läbi pliitat ja teine jälle ülepäeva...
