Mõned küsimused põranda valamisest
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas JL »
Tervitus!
Kasutamata külma keldri laele tulevad saun ja pesuruum.
Väga ebatasasele keldrilaele panen tasanduseks kergkruusa ning sellele peno. Edasi 20-30mm tasanduskihti, et saaks panna põrandaküttekaabli. Sellele hiljem peale veel 40-50mm betooni. Nüüd küsimus - millise kihi vahele panna armatuur? Kas esimese või teise kihi betoonil?
Veel üks küsimus. Olen aru saanud, et betoonil tuleks lasta 2 nädalat seista enne kui põrandakütte taha lülitada. Aga kuskilt olen kuulnud, et enne plaatimist oleks soovitav põrand üles soojendada ja maha jahutada? Ons nii?
Parimatega
Jaan
Parimatega
Jaan
Loll aga järjekindel
see esimene tasanduskiht 20-30mm peno peal on mõttetu, siis vala juba mustale põrandale see tasanduskiht, millele tuleks peno, millele tuleks armatuur (taburettidel), mille külge tuleks kaabel, mille peale valaksid betooni (50 on väga minimaalne, proovi vähemasti 60 peale valada). betoon saavutab normaaltugevuse 28 päevaga, enne seda betoonist vägivaldselt vett välja aurutades ei saavuta betoon lõplikku tugevust. mis eesmärgil on vaja plaatimisalune pind soojendada/jahutada?
Väljendasin end valesti. See betoonikihile oleks mitte tasanduskiht vaid 1 betoonikiht, millele saaks hiljem kaabli kinnitada.
Ideaalis oleks muidugi põrand hea betooniga sirgeks ajada aga põranda ebatasasuse erinevused on kohati 60mm ühele poole. Mõtlesin, et ajan selle kergkruusaga sirgeks, mis oleks ühtlasi ka soojustuse eest.
Ülesoojendamise kohta lugesin kuskilt (ei mäleta kust) seda, et see pidi betooni esimese suurema mängimise ära tegema...Panen väga segast?
Mõtlesin ise ka kaabli armatuurile kinnitada ja üks monoliitne tükk valada aga kas kaabel betooni valamise ajal löntsi vaju? Ja on ka veel risk valamise ajal armatuuri küljes olevat kaablit vigastada.
Lugemata postitus Postitas vanemleitnant »
Kaabel tõmmatakse üsna tihedalt plasrmassist aasadega (ei teagi nende nime) armatuuri külge KÜLJE peale.
Lugemata postitus Postitas reggie »
Tegelikult ei tohi tihedalt kinnitada, betoon peab valguma ka kinnituste vahele. Vastasel korral tekib sinna väike õhuauk ja kaabel põleb läbi.vanemleitnant kirjutas:Kaabel tõmmatakse üsna tihedalt plasrmassist aasadega (ei teagi nende nime) armatuuri külge KÜLJE peale.
Ma mõtlesin tihedalt kinnituskohtade arvu poolest, et lonti ei vajuks.
korraliku armatuurivõrgu ja tiheda kaablisidumisega säilitab juhe ette nähtud distantsid.
p.s. olen näinud varianti, kus põrandakaabel seoti aiavõrgule. tulemuse võib igaüks endale ise ette kujutada... ja siis veel 3 korrutada, asi oli naljast kaugel.
põranda esialgseks loodi ajamiseks võiks tõesti kasutada peenema frakstsiooniga keramsiitkruusa, siis peale vajalik/võimalik kiht polüstüreeni, kile, armatuurvõrk "taburettidele" kaabel külge, betoon peale, seintest eralda betoonplaat elastse ribaga. see paksema polüstüreeni kihi ja "betooni mängimise" argument jäi arusaamatuks.
