tööstusvoolu juhtme ühendus.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Präegu jookseb kilbist kaabel kõrval ruumi aga vaja kilbi kõrvale ühte pistikut.
Kaabel jookseb kilbist täpselt selle seina pealt kust on sobiv juhe alla tuua ja pesa panna.
Nüüd põhi mure, kuidas ühendada?Kas joota, kruvi klemm või see müts millega keeratakse kokku juhtmed.
kõik need keeratavad asjad tahavad ajaga ära väsida ja võivad särisema hakata.Mõtlesin keeraks kokku traadid ja joodaks kinni ja hiljem termorüüga üle.
~2kW mootoril on 5x2,5mm2 kaabel piisav?
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: tööstusvoolu juhtme ühendus.
- Regulaarpostitaja
miks jootmine keelatud on? sädeluse tekkimine on ju enamvähem võimatu kui korralik joode.
Seinale 3f pesasse veetakse ikka kõik 5 soont. Mis edasi läheb, sõltub juba masinast.Külaline kirjutas:mootorile võta ikka 4-ja soonega kaabel. sinisega pole midagi teha ju.
Kaableid jätkatakse ja hargnemised tehakse harukarpides, mitte mingites peenikestes torudes.Külaline kirjutas:kui on kaablijätk peenikeses torus, siis millega seda teha sel juhul
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui "jumalaloomade nimekirjas"(standardites) ei ole lubatuks nimetatud siis järelikult keelatud.Külaline kirjutas:kus see kirjas on, et jootmine pole tugevvoolus lubatud?
Või nii vähemalt mõned väidavad.
ehitusremont@gmail.com
vaata, küülaline. on juhuseid kus ei ole võimalik harukarbis jätkata vaid jootmine on ainus võimalus kuna muuks ei ole ruumi.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänatud: 6 korda
Seetõttu rehkendatakse, et keskmise elektriku poolt teostatud joode ei ole piisavalt lihtsalt auditeeritav ja seetõttu on see ka keelatud.
Jahutud on selle üle üksjagu, kes tahab, otsib ise netist edasi.
Seaduse silmis on seega asi lihtne:
Elektroonik võib joota igas asendis, oluline on, et kvaliteet oleks tagatud.
Elektrik aga ei või seda mitte.
Aamen.
- On tänatud: 324 korda
Pressimine on imelihtne, et kui tahad kiiresti head tulemust siis laenuta presstangid.
2kW mootorile piisab ka 1,5mm2 kaablist, oleneb mis kaitse sul sellel liinil ees on. 2kW mootor tarbib voolu ainult 4-4,5A ainult.~2kW mootoril on 5x2,5mm2 kaabel piisav?
kus koolis sa elektriala õppisid?Külaline kirjutas:2kW mootorile piisab ka 1,5mm2 kaablist, oleneb mis kaitse sul sellel liinil ees on. 2kW mootor tarbib voolu ainult 4-4,5A ainult.~2kW mootoril on 5x2,5mm2 kaabel piisav?
Eks sa tarkpea ütle siis, mis on tavalise 3 faasilise 2kW mootori nimivool ja kuidas seda arvutatakse? Ja vastusesse võid lisada, kas sa üldse midagi elektrialast oled õppinud!kus koolis sa elektriala õppisid?
