Küsimus pistikupesade kohta
siiber
On tänatud: 4 korda
Postitus Postitas siiber »
Seina on paigaldatud seadme-/harutoosid. Paigaldatud on nad kõrvuti selliselt, et toosi saab paigaldada 2-se raamiga pistikupesad. Kuid nüüd tekkis vajadus lisada iga pistikupesa juurde lisaks veel kaks pesa, et mitte kasutada pikendusjuhet või nn "vargapesa".
Kas on olemas selliselt paigaldatud toosidesse sobivaid 2-seid pistikupesasid, mis üksteise kõrvale ära mahuksid või oleks paigaldatavad raamiga? Või ei jää muud üle kui freesida lisaavad ja paigaldada lisa toosid millesse siis lisa pesad?
Re: Küsimus pistikupesade kohta
Postitus Postitas Külaline »
Sulle peaks sobima Strömforsi Artic sarja 2-ne pistikupesa (pistikud jäävad diagonaali). Kunagi sai strömforsi tooteid SLO-st, praegust maaletoojat ei tea.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Postitus Postitas tommy4 »
Koma Ehitus pakub pistikupesasid "õhukestele" ilma maandusklemmita pistikutele, nagu näiteks telekatel, pardlitel jne.
Ühte toosi mahub 2 sellist pistikupesa kõrvuti.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Postitus Postitas dumbuser »
Esvikas oli kah selliseid kuhu saab toppida ainult selle lapiku otsaga pistikud. Kaks tk ühes pesas. Viiese raamiga saab 10 tk neid seina panna. Siuke näidis isegi oli uumbes aasta tagasi. Ilmselt on neid mujal kah. Kobi aga kuskile poodi uurima, kui pildist väheks jääb. Ega muidu head lahendust ei pruugi leida.
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
Postitus Postitas TumeTumba »
Need "õhukesed" pistikud on mõeldud kuni 2,5 amprile. Just nende nimi ongi "europistik". Need "mitteõhukesed" ehk siis suuremad ja ümaramad on mõeldud kuni 16 amprile ja kannavad nime kontuurpistik. mõlemal pole kaitsemaanduskontakte seega on nad ainult II klassi ehk kaitsemaandamata tarvitite jaoks. lisaks on siis veel kaitsemaanduse kontaktiga nn schukopistikud, mis on kuni 16 amprile ja kasutuses kaitsemaandatud ehk I klassi tarvititel. nii palju targutust "isasest" poolest. :)
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Postitus Postitas vtl »
siiber kirjutas:...nüüd tekkis vajadus lisada iga pistikupesa juurde lisaks veel kaks pesa, et mitte kasutada pikendusjuhet või nn "vargapesa"...
Pisut teemaväline, aga harupistik või pikendusjuhe EI OLE sama asi, mis "vargapesa".
Viimane oli üsna spetsiifiline vanaaegne jupstükk, mis keerati lambipessa ning millel oli külje peal kontaktid voolu võtmiseks. Omal ajal oli elamisi, kus olid ainult laevalgustid ning puudus voolumõõtja. Elektrit arveldati lampide arvu järgi.
Vargapesa võimaldas lambijuhtmest ka muuks otstarbeks voolu võtta.
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 149 korda
Postitus Postitas Küülaline »
Väga asjakohane märkus :good: Oman ka ühte sellist haruldust, on küll viletsamas seisukorras, aga täiesti toimiv.
Kas seda kaitsekorgi pessa kah saab keerata?
vtl
On tänanud: 8 korda
Külaline kirjutas:Kas seda kaitsekorgi pessa kah saab keerata?
Isegi kui saaks - mis sellest Sulle kasu oleks? See oleks ju Sinu elektritarvititega jadamisi.
siiber
On tänatud: 4 korda
vtl kirjutas:
Saab ju faasi enne arvestit kätte :D
siiber
On tänatud: 4 korda
Mulle sobivad pistikupesad on Esvikas täiesti olemas. Kaks pesa vertikaalselt. Olemas on ka kahesed raamid.
"Kade poiss"? :)
Imelik.
vtl
On tänanud: 8 korda
siiber kirjutas:
vtl kirjutas:
Kui kaitse (kaitsmekate) ei ole plommitud, siis saab faasi kätte ka siis, kui lihtsalt juhe kaitsme keerme vahele keerata. Aga vargus ei ole ilus isegi mitte siis, kui keegi ei näe.
Poest saaks kommipaki ka taskusse pista, kui turvamees või kaamera ei vaata.
siiber kirjutas:Mulle sobivad pistikupesad on Esvikas täiesti olemas. Kaks pesa vertikaalselt. Olemas on ka kahesed raamid.
Kas see oli Ensto variant kaheste pikka ritta panemisest?
siiber
On tänatud: 4 korda
Külaline kirjutas:
pesa
raamid
Postitus Postitas rokikas »
hm..
Postitus Postitas hm.. »
huvitav idee küll, aga mäletan, et kunagi oli mingi teema, et samas ruumis ei tohi korraga olla maandusega ja maanduseta pesi..?
ilmselt mõni EN standardi punkt jääb siin jalgu..
See nagu oleks maandusega Pilt
Aga teine tiba segapudru jah.
