fibosse aukude freesimine
Postitatud: 28 Dets 2012, 20:20
Postitas ändi
Oleks vaja läbi 200mm fibo freesida paras ports 122mm läbimõõduga auke, kuid Cramost võetud ilma statiivita puurmasin koos teemantpuuriga ei jaksa läbi ploki minna ja kiilub kinni(tegelikult rakendub koormuskaitse ja masin hakkab nn.kõrisema).Proovisin küll aparaati otse hoida ja suruda tunnetega ja tundetult jne.Olen ka varem sama aparaadiga õnnestunult auke teinud, küll betooni ja tuhaploki sisse, seega vast töövõtted väga valed ei saa olla.Kas sellise krohvitud ja üsna niiske seina augustamiseks on mõni eriline nipp, mida peaks kasutama? Üks asi, mida täna ei saanud proovida, oli veega freesimine, kuna rendist antud veepaagi ots lasi julmalt vett läbi ja see ei sattunud õigesse kohta.Järgmine samm oleks statiiviga aparaadi rentimine aga sellega kaasneb kinnitamise probleem ja muidugi ka lisakulutus jälle.Ühesõnaga, asjalikud nõuaanded oodatud!
Re: fibosse aukude freesimine
Postitatud: 28 Dets 2012, 21:08
Postitas vaaderman
valed töövõtted
Postitatud: 28 Dets 2012, 21:20
Postitas ändi
vaaderman kirjutas:valed töövõtted
Ehk ütled, millised oleksid õiged töövõtted?
Postitatud: 28 Dets 2012, 21:40
Postitas vaaderman
ändi kirjutas:vaaderman kirjutas:valed töövõtted
ei oska öelda, saaks näidata kui ajagraafikud sobivad
Postitatud: 31 Dets 2012, 15:31
Postitas ändi
Vaadermanile suured tänud juhtnööride eest.Võlusõnaks oligi korralik veevärk, mis tegi puurimise väga lihtsaks.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 17:16
Postitas sashaobrok
Sellist teemat tahaks kohe "laikida"....
Postitatud: 03 Jaan 2013, 18:56
Postitas ändi
sashaobrok kirjutas:Sellist teemat tahaks kohe "laikida"....
Kas see on nüüd natuke irooniaga öeldud või oled tõesti rõõmus, et ma oma probleemile Vadermani abiga lahenduse sain? Minu lollus seisnes selles, et mitte igapäevase puurijana, pidasin fibot väga pehmeks materjaliks, mida peaks olema väga kerge augustada. Natuke asja uurides, selgus hoopis, et fibot on väga halb puurida ja kulutab teemantpuuri ka hoolega.Õnneks ei ole abivalmis inimesed maailmast veel kadunud.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 22:19
Postitas rundll
Pritsisid siis hoolega vett peale??? Fibo tundub tõesti küllaltki pehme võrreldes betooniga.
Teemaga küll vähem seotud aga siiski: endal oli kord taoline juhus, et vaja lihvida põrandat. Rendist sai võtta põranda lihvija. Tegin sellega 2 tööpäeva (põranda valu aeg tuli korralik vihm ja pind jäi küllaltki krobeline). Teemant tera kulus nagu oleks tehtud mitu korda kauem ja hiljem uurides selgus et tolm mis jääb põrandale sööb ohtrasti tera. Olin alguses laisk ja ei viitsind igat tolmu hunnikut koristada. Siit edasi praegu mõeldes, kas fiboga sama lugu? Fibost tuleb ju seda tolmu korralikult.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 22:43
Postitas ändi
Puurmasinale käib veepaak külge ja pumbaga lööd sellele surve sisse.Sealt siis voolab ise järjest peale.Cramo mehed ütlesid küll, et fibo puurimine kulutab teemantit kõvasti.Teiste materjalidega endal võrdlusmoment puudub.
Postitatud: 07 Jaan 2013, 12:02
Postitas sashaobrok
Tahtsin lihtsalt jah tunnustada operatiivset tegutsemist..
Postitatud: 12 Jaan 2013, 15:13
Postitas ändi
Mitte päris samade aukude tegemine aga natuke suuremate ...
Postitatud: 02 Jaan 2014, 23:25
Postitas mihkbab
oijahh seda tööd tehtud küllküll. vajalik tõesti korralik veevärk hea loodimisoskus ja kõvema materjali puhul kannatust
