Sai sügisel alustatud terrassiehitust. Algselt oli plaan teha immutatud puidust kuid kuna fibo materjali jäi ehitusest piisavalt üle ning vundamenti ehitades valati betoonlint ka terrassiosale, siis sai laotud fibost nö seinad.
Terrassimüür on ca 80cm kõrge (4 suurt fibo kõrgust + vundament), pindala ca 3x6m. Aluspõhjaks paeplaat. Plaan seest täita liivga (piisavalt odav täide). Pealmine kiht plaanis valada betoonist ning hiljem plaatida.
Küsimused: kas peaks pealmises betoonikihis kasutama ka armatuuri või võiks korralikult kinnivibratud täiteliivast piisata? Kas külma/sooja/niiskuse koostöös võib tekkida paisumismõrasid vms - kuidas neid vältida? Kui paks peaks olema pealmine betoonikiht - ise plaanisin 7cm?
Terrassi betoneerimine
klaasimees
Re: Terrassi betoneerimine
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
saan aru, et pole vastus küsimusele, aga
miks nii kapitaalselt s.o. töö- ja rahamahukalt?
Mul sama situatsioon, vundament ja 4 fibo rida. Kunagi mõeldud "palmimaja" jaoks;) 4x6,5m
Nüüd postvaiadel puidust ematalad, kandetalad jne. Peal terrasilaud, rõdupiirded, ühesõnaga meinstriim. Terrassialune vaba ruum on täitunud silma-alt-ära staffiga, mida enamik majaomanikke kiivalt alles hoiab;)
Kui mingi post ka tiba kerkib-vajub, pohh. 1-1,5cm ei puhu pilli kuniks grill eest ei põgene. Paigalduse ajal on selline tolerants muidugi loomuvastane.
Lahtise taeva alla (ilma varjualuseta) keraamiline plaat ei jää suure tõenäosusega pidama, erandid ainult kinnitavad reeglit. Pead andma kalded ja veeninaga lõpetama pluss need teised nipid.
Minul näiteks plaan kümblustünn terrassi sisse uputada (ülemine serv peaaegu tasa põrandaga), kütmise ja äravoolu lahendan läbi küljeseina. Monoliitplaadi puhul seda tööd ette ei võtaks.
Nagu ka hiljem tuju tekkides led-valgustust on raskem aretada. Sisuliselt kõik "agad" tuleb enne ära lahendada. Muidugi kui just piikimist ei fänna.
Lugemata postitus Postitas eraisik »
Mõtlesin puidule kuid ei lähe välisilmega kokku. Pealegi on trepiosa ehk majaesine sissekäik juba samamoodi lahendatud, siis oleks ühtmoodi ja ilusam.
Mul eelmises elamises oli terrassi all selline kolakogumise punker - pidevalt kukkus läbi laudise sinna alla asju ja mõni hooletum tegelane lasi ka suitsukonil kukkuda. Lisaks talvel lumi ning muul aastaajal vihm. Kuna müürid olid ümber, siis ei kadunud vesi seal kunagi ka ära ning hiljem oli vettinud bardakk seal all - ei taha enam.
Täida liivaga ära, tihenda ilusasti, pane kile maha ja siis tee mööda välisäärt penoga ring peale.
Ise kasutasin kunagi pooleks lõigatud 25mm peno plaati. Võid kasutada ka miskit äärelinti, see on veidi õhem ja lihtsam kasutada. Kui muidugi liiga õhuke ja kahtled siis pane topelt. Selle mõte oleks siis too, et kui su betoonplaat paisuma peaks siis lihtsalt lükkab selle peno kokku mitte ei lükka midagi muud paigast või endale pragusid sisse.
Muidugi ideaalis peaksid sa selle asja enne plaatimist hüdroisolatsiooniga üle tõmbama ning siis ei pääse sinna vesi ja pole ka paisumisohtu - aga parem karta kui kahetseda.
Kerkimise pärast sinu oludes muretsema ei pea kuna esiteks on paeplaat all ja teiseks vudnament on koos maja vundamendiga ühes niiet kui kerkib siis kõik koos
Mis armatuuri puutub siis kasuta kindlasti. Seda pinda ei ole seal nii palju, et armatuur meeletult maksma läheks.
7cm betooni on hää küll.
PS! hobiehitaja arvamus, kasutada omal vastutusel! (Kui terass ja/või maja pärast pooleks lähevad siis mind mitte süüdistada
