1. leht 3-st
Onduline bituumenlaineplaat.
Postitatud: 02 Dets 2012, 22:25
Postitas Ufonaut22
Siin foorumis on mõningad vanemad teemad selle materjali kohta kus seda maha tehakse. Lugesin need kõik ka läbi, aga vastust ikka ei saanud. Netiavarustes tuhnides sain teada, et näiteks gutta oma pidi kehva olema, kuigi hind sama. Onduline pidi olema tasemel, aga kas ka on? Youtubes on paigaldusvideod täiesti olemas ja isegi testi videod kus autoga üle sõidetakse, katusel tallatakse jne., aga katki see ei lähe. Jutu järgi on see materjal küll hea ja vastupidav. Kodulehel on öeldud, et seda materjali on kõikjal testitud, nii kuumas, kui külmas ja lagunemise märke ei näita. Tuulele on väga vastupidav, vihm ja rahe häda ei tee. Elueaks loetaks kuni 50 aastat jne. Lisaks pole seda värvitud, vaid värvis immutatud ja seega ei hakka sellel kunagi värvi kooruma ja on peaaegu hooldusvaba. Hinnalt on see enamvähem eterniidi tasemel. Kas viimasel ajal ka keegi selle katuse paigaldanud on, või on kellelgi juba mõni aasta selline katus olnud? Kui on, siis kuidas vastu peab ja kas ikka tasub seda katust osta?
Ühesõnaga on vaja katta garaazi katus mõõtudega 6700mmx3500mm. Kuidas katuse kallet arvutatakse? Rumal küsimus, aga pole kõva ehitusmees ka nii, et ärge kõvasti lööge :D Kui garaazi tagant mõõta on katuse kõrgus 2300mm ja eest servast 2600mm + mõni cm, sest praegu lumega täpset mõõtu ei saa , seega langeb katus selle maa peale 300mm, mitu kraadi see siis teeb? Kõva 5 kraadine kalle on ikka? Kuna vana katus on eterniit ja see on mitu aastakümmet pidanud, siis järelikult peaks ka see bituumen pidama? Praegu on peal vana eterniit mis kohati läbi laseb kuna on liialt vähe katma pandud ja asi juba vana ja kohati mõrane ka.
Tahaks panna seda onduline katust kuna siis ei peaks roovitust alla tegema nagu plekile vaja on. Katusel on korralik täislaudis, selle peal ruberoid ja edasi eterniit. Viskaks suvel selle vana eterniidi maha ja paneks uue lihtsalt asemel. Bituumenit on ikka ülimalt lihtne paigaldada, käsisaega ainult sae ja naeluta. Katus väike ka ja läheb ruttu. Erinevalt praegusest eterniidist paneks pikkupidi katma 2 laine jagu ja risti suunas vähemalt 300mm. Mida arvate?
Re: Onduline bituumenlaineplaat.
Postitatud: 03 Dets 2012, 07:10
Postitas AHEL
Tere,käisin hiljuti ondulaini katusel ,mis oli 15 aastat tagasi paigaldatud.üldpilt oli siiski hea,kuid hari oli läbi ja kohad kus oli käidud.See on õige et paned kaks lainet ülekattesse aga otsasi vast nii palju pole tarvis.
Postitatud: 03 Dets 2012, 07:21
Postitas Robi 1
Tere! Palju see katuse kalle Teil üldse on?
Postitatud: 03 Dets 2012, 11:16
Postitas Eskiisprojektid
Katuse põhiline eesmärk minu teada on ikkagi takistada taevast alla tuleva kraami rajatisse jõudmine. Kui Sulle see Onduline meeldib, ei näe erilist põhjust, miks sa seda sinna panna ei tohiks, kui sul on see katuse kalle selline nagu mainisid, siis ei ole väga vahet, mis sa sinna katusele paned. Seda nagunii eriti näha ei jää.
Endal sai ühele saunale pandud onduline 45 kraadisele täiskelpkatusele. Tellijal oli 1920-ndatel ehitatud endine kindrali maja kõrval, kus oli analoogne katus seal enne elanud venelaste poolt pandud. Kui ma ei eksi, siis eelmised elanikud paigaldasid selle aastal 2000 või 2001. Olen seal katusel ja katuseall korduvalt käinud, ei tähelda küll, et seal mingisuguseid probleeme oleks väga olnud, et laseb vett läbi vms. Neelu kohast kuskilt vist lasi sisse, aga see oli seal ka seetõttu, et katuse paigaldaja oli seal omal ajal haltuurat teinud ja sulaga vedas ühe väikse plaadi minema.
Peale selle sauna sai tehtud veel samale tellijale ka 3*4m lehtla, samuti täiskelpkatus ja onduline katusele.
Ta on selline võrdlemisi pehme materjal, plaadid on head suured / kerged - aga pehmus tagab selle, et väga pignsalt pead jälgima iga plaadi paigaldust, et midagi kõveralt jooksma ei hakkaks (nagu iga katuse tegemise puhul) - plaadid venivad lainetega ristisuunal. Neid Onduline nö "harjaplekke" või kuidas iganes neid nimetada, ei soovita - üsna rõve jääb, sest ta on samuti üsna pehme vedru ja need üsna lühikesed. Pärast jääb selline mulje nagu keegi oleks rulli SPS-i katusel jalaga laiali lükanud, mõistlikum võtta ondulinega samat värvi või miks mitte mingit teist sobivat värvi terasest serva / harjaplekid.
Jõudu tegemisel!
Postitatud: 03 Dets 2012, 13:28
Postitas Robi 1
Ok...sorry ei viitsind kogu teemat läbi arvutada, aga sain aru, et kalle väike.
Mina küll sellisele kaldele seda materjali ei soovitaks.
Postitatud: 03 Dets 2012, 13:59
Postitas AHEL
Sinu antud mõõtude kohaselt sain katusekaldeks 5 kraadi,ondulini paigaldusjuhises kirjas et alates 6 kraadiste katuste katmiseks.
Postitatud: 03 Dets 2012, 21:21
Postitas Ufonaut22
Kui võtta siit lehelt http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... -onduline/# detailne info ja seejärel paigaldusjuhend, siis näitab, et katuse kalle min. on 5 kraadi ja täislaudisel. Mul ongi katuse kalle väike nii umbes 5 kraadi äkki tulebki. Ühesõnaga kui käe püsti tõstan, siis garaazi tagant puutun käega katuse ära, eest servast jääb kuskil 30-40cm puudu, et ulataks. Lumega mõõtes sain tagant 2300mm ja eest umbes 2600 ja natuke peale. Praegu lumega täpselt raske mõõta kuna hanged ümber. Eks katuse vahetan ära ikkagi suvel ja siis tuleb enne täpselt üle mõõta.
Ega juhuslikult ei ole sellist plekki saada mida kõlbaks panna otse laudisele ilma roovituseta, ise pole kuulnud aga küsiks ka targematelt.
Plekki võiks ju ka paigaldada kuna lihtsama pleki hind on väheke odavamgi ondulinest. Plekile pean roovituse alla tegema ja aluskatte paigaldama, seega läheks kallimaks. Bituumeniga oleks hea lihtne, eterniit maha ja koheselt uus plaat peale. Naelu läheb erinevalt eterniidist ondulinele palju, kas nii väikese kalde puhul naela kohtadest kevadel sulamise ajal sisse ei või hakata sadama? Vana eterniit on pandud katma mõni cm ristipidi ja pikuti pool lainet. Kunagi pidas, aga ajajooksul on hakanud läbi ajama. Korralikult 2 lainet pikuti ja 30cm ristipidi katma pannes poleks arvan seda probleemi? Lisaks võib ju bituumenmastiksit tõmmata lainete vahele enne järgneva plaadi paigaldamist, annaks veel kõvasti juurde.
Teiseks mind huvitab, kas talvel vajaduse korral kannatab käia katusel ka lund rookimas või läheb bituumen liialt rabedaks külmaga?
Katus on küll väike ja tavaliselt pole vaja, kuid vahest siiski. Selge on see, et sahaga plaadini välja ei lükka vaid jätan natuke lund katusele ja päris puhtaks ei kraabi.
Kolmas variant äkki mõni äge rullmaterjal? Siis tuleb kutsuda oskaja mees vajaliku aparaadiga ja teeks töö ära. Palju sellise väikese katuse, umbes 30 ruutu katmine rullmaterjaliga võiks koos tööga maksma minna, äkki oleks see kõige mõttekam?
Mul on garaaz kõrvalhoone küljes ja seega jääks pärast igasugu servaplekkide paigaldamine ka ära.
Pärast kannataks käia seal peal ja puha. Lisaks kui kunagi vaja katust uuendada, siis saaks jätta selle aluskatteks jne.
Postitatud: 03 Dets 2012, 21:53
Postitas paneelikas
Mina kaaluks ka rubekat :)
Postitatud: 03 Dets 2012, 23:31
Postitas sashaobrok
See onduline peal kõndimist minu arusaamist mööda küll ei kannata. Naeltest niipalju, et neil on spetsnaelad olemas, mis on ilusti plastist kumerate pea-laiendustega, mis kenasti tihenevad kinni lüües. Rullmaterjal võib kokkuvõttes odavamgi tulla.
Postitatud: 04 Dets 2012, 13:46
Ega ta kõndimist ei kannata jah. Naela löömisel peab ka vaatama seda, et lainet laiali ei lööks. Nael tuleb lüüa täpselt nii sügavale, et naela pea saavutaks plaadiga kontakti, natukene tugevamini lüües, lööd kohe laine laiali.
Postitatud: 04 Dets 2012, 17:52
Postitas Ufonaut22
Selge pilt. Siin üks video ka kuidas vana eterniit ondulinega kaetakse ja kannatab ka peal tallata https://www.youtube.com/watch?v=8oRp3bAqr4o See paistab küll hea ja lihtne olema, lisaks jääb tulemus täitsa kena.
Mul tekkis veel mitu küsimust ka rullmaterjali kohta. Kui mitu kihti seda rullmaterjali katusele paigaldatakse (kas üks või 2 kihti) ja kui kaua see töö aega võtab? Kui paks selline materjal on ja kui palju sellise töö hind ka olla võiks?
Kui palju rullmaterjali ühes rullis on ja palju see maksab?
Siis tuleb leida lihtsalt õige katusemees koos tehnikaga ja lasta töö ära teha.
Kokkuvõttes saakslihtsamalt liitekoha kõrvalhoonega kenasti veekindlaks ja kannatab muretult peal käia.
Postitatud: 04 Dets 2012, 20:53
Valtspleki võib ka kohe laudisele paigaldada.
taastaja
Postitatud: 04 Dets 2012, 22:27
Postitas Ufonaut22
http://www.toode.ee/paigaldusjuhised/valtskatus Siin paigaldusjuhendis mainitud, et peaks ikkagi roovituse alla tegema? Kokku omalkäel seda ju ka ei valtsi, muidu seegi arvestatav variant. Pleki puhul kardan just seda, kui roovid alla teha, siis talvel lund lükates tallan pleki mõlki.
Postitatud: 05 Dets 2012, 07:28
Postitas AHEL
võta vana katus maha koos roovitusega,pane kile alla,tuulutusliist ja sama roovitus tagasi(mis on täislaudis)ja siis sinna peale valtsplekk või classik.
Postitatud: 05 Dets 2012, 18:00
Postitas Ufonaut22
Küsisin huvi pärast Tootest hinnapakkumist kogu tööle koos materjaliga. Sellise väikese 25m2 katuse tegemine läheks 1100€ maksma. Valtsplekk ise maksab 250€, mis on täiesti normaalne hind, aga paigaldus on 500€. Päris palju ikka, poleks arvanudki. Ondulinega katan katuse lihtsalt kuskil 230€ või odavamalt ära. Teine variant on ikkagi see põletatav rullmaterjal.
Palju ikkagi 25m2 katuse tegemine sellega maksma võiks minna. Vana katuse võtan muidugi ise enne maha ja teen laudisele väheke remonti, kui vaja.
Postitatud: 05 Dets 2012, 19:28
Postitas AHEL
Aga tee siis juba eterniidist,see ikka kõvem materjal kui ondulin,ise sain väikese eterniidi,53m2 kätte 350eur-ga,see valtspleki hind on küll päris jõhker.Aga eterniidi alla soovitaks siiski ka aluskatet.Ma arvan et kui ise teed siis saad ikka neli korda odavamalt hakkama.
Postitatud: 05 Dets 2012, 19:37
Postitas Robi 1
Ei saagi aru sellest valtspleki hinnast...sest ise teinud koos plekiga keskmiselt 25 e m2 ja pidi ikka kole kallis olema...?? Siin, aga hoopis teised numbrid ... Ei mõista lõpuni seda ilmaelu...
Postitatud: 05 Dets 2012, 19:52
AHEL kirjutas:võta vana katus maha koos roovitusega,pane kile alla,tuulutusliist ja sama roovitus tagasi(mis on täislaudis)ja siis sinna peale valtsplekk või classik.
..et siis muidu polegi tänasel päeval võimalik tavalisele garaažile valtsplekki peale paigaldada :shock: Võiks ikka mõistusele tulla.
Tsiteerin:
"Katusel on korralik täislaudis, selle peal ruberoid ja edasi eterniit"
Ei tea kus garaaži omanik elab, aga päkapikuhind valtsplekile oleks küll ja küll,samale laudisele, 500 koos plekiga ;)
taastaja
Postitatud: 05 Dets 2012, 20:23
Postitas Ufonaut22
AHEL kirjutas:Aga tee siis juba eterniidist,see ikka kõvem materjal kui ondulin,ise sain väikese eterniidi,53m2 kätte 350eur-ga,see valtspleki hind on küll päris jõhker.Aga eterniidi alla soovitaks siiski ka aluskatet.Ma arvan et kui ise teed siis saad ikka neli korda odavamalt hakkama.
Korra mõtlesingi, et paneks eterniidi nagu pragultki. On müüa ka suuremaid plaate ja hind ka enamvähem onduline tasemel. Ondulinega oleks aga hea panna igatpidi palju katma ja plaadid ise ka suured. Eterniiti ei saagi mitme laine jagu katma panna vist? Muidu onduline katusel liikumise kohta oli öeldud, et hea on selleks laudu kasutada, siis jaotub raskus laiali lainete peale.. Talvel lumega jalad tavaliselt läbi lumekihi katusele ei vajugi ja suvel ma katusel nagunii ei käi.
Pole kordagi kõva lumega ka katuseni puhtaks rookinud vaid alati kerge kihi peale jätnud. Kõvasti odavam valtspelkist tuleb ka ondulinega tehes. Ise arvestasin kuskil 250€
Robi 1 kirjutas:Ei saagi aru sellest valtspleki hinnast...sest ise teinud koos plekiga keskmiselt 25 e m2 ja pidi ikka kole kallis olema...?? Siin, aga hoopis teised numbrid ... Ei mõista lõpuni seda ilmaelu...
Ma isegi arvasin, kui tuuakse kohale õiges pikkuses plekid, siis nagu polegi seal katusel midagi teha. Nagu aru sain, siis roovitust polegi alla vaja. Pleki hinnale lisandusid veel hunnik klambreid ja servadetaile. Ajaliselt ei tohiks ka see katus eriti palju aega võtta.
Külaline kirjutas:
Tsiteerin:
taastaja
Elan kohilas Raplamaal. Laudis katusel paistab altpoolt vaadates ja katsudes kõva ja korralik. Katusel on ainult üks jama koht, Garaaz on hiljem ehitatud kõrvalhoone külge. Nimelt jookseb katus tuulekasti jagu ühelt poolt kõrvalhoone sisse. Ühesõnaga kalle on vastu kõrvalhoone seina. Kunagi oli see koht veekindlaks tehtud seguga, aga eks ta ole sealt natuke läbi lasknud. Nüüd on paari laua ots mäda. Kui eterniidi nurgast maha viskan, siis selle teen kiirelt korda. Plekiga oleks vast lihtne see nurk veekindlks saada, ondulinega peab natuke pead murdma
Postitatud: 06 Dets 2012, 08:36
Postitas AHEL
Külaline kirjutas:
Tsiteerin:
taastaja
Kes on ütelnud et muuud moodi ei saa.Võiks ikka mõelda mida kirjutad.
Postitatud: 06 Dets 2012, 11:22
AHEL kirjutas:
Nõustun. Tõesti võiks mõtelda, kui abivajajale selliselt otseseid suunitlusi jagada.
Lihtsalt huvi pärast küsin: miks on sellises konstruktsioonis kile lisamine vajalik, täislalaudise asemele?
taastaja
Postitatud: 06 Dets 2012, 13:16
Postitas Robi 1
See on muidugi õige, et mingit kilet sinna vaja ei ole...eriti kui täislaudis.
Postitatud: 06 Dets 2012, 15:47
Postitas AHEL
Ok sõnastus on vähe vale,kuid mõte oli et kasutada vana roovitust ja kui see ära võtta siis ei saa nagunii kõike kasutada ja ei saa ka paigaldada tihedalt üksteise kõrvale,sellest ka vajadus aluskattele.
Taastaja vaata oma postkasti ka.
Postitatud: 06 Dets 2012, 20:49
Tänud vastuse eest! Põhimõtteliselt postkasti ei vaata, sest sellest vastusest on juba selge, mis seal ees olla võib. Kuidagi kurb tunne on, et üldse siin torkima hakkasin.. iseehitajatele soovitan ka oma peaga mõtelda ;)
Postitatud: 07 Dets 2012, 22:43
Postitas Ufonaut22
Kui paneks katusele kokkusulatatavat rullmaterjali, kas ohtu pole, et maja põlema pannakse.
Kui all on kuiv puitmaterjal ja katusel tulega tegutseda?
