Nordicvent Vento A50
Postitatud: 30 Nov 2012, 11:48
Otsin korterisse soojustagastusega vent seadmeid, mis käiksid tervenisti seina sisse. Eestis on rekitavates kortermajades päris palju Inventereid kasutatud ning need on vist ka ennast õigustanud.
Alternatiiviks leidsin Nordicventi Vento A50 (http://www.nordicvent.ee/), kas keegi oskab neid Inventer Exportidega võrrelda, just kogemustele põhinedes (tehnilised andmed saab dokumentidest kätte)? Näiteks tegelik müratase, seadmete eeldatav vastupidamisaeg, käitumine külmas, tegelik soojustagastus (paberite järgi A50-l parem, kuid tegemist võib olla ka erinevate mõõtmismetoodikatega).
Ise pakuks üheks Inventeri plussiks kolm töökiirust vs A50 kaks kiirust.
Re: Nordicvent Vento A50
Postitatud: 30 Nov 2012, 17:11
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Otsin korterisse soojustagastusega vent seadmeid, mis käiksid tervenisti seina sisse. Eestis on rekitavates kortermajades päris palju Inventereid kasutatud ning need on vist ka ennast õigustanud.
Mis sul ventileeritavad mahud on m3 ? Soovitan tuua selle masina testik tuppa ja mitte seina panna, aga laua pele tööle ja kuula siis müra taset. Kasutegur tal vast 50-60 vahel vast. Väikestes tubades, eriti magamistuba ja öövaikuses võib seade liiga mürarikkaks osutuda.
Postitatud: 04 Dets 2012, 15:12
ja jah soojustagastus kuni 91% :jooma
müra alla 30 dBA
just just
äkki keedab teevett ja paneb õhtul teki ka peale.
millisest ventilatsioonist me räägime läbi ühe augu ? see jääb ju hingama sisse/välja ühte toanurka.
teises toa otsas on ikka õhk paks ja niiske.
normaalne oleks tekitada ringlus läbi toa.
Postitatud: 11 Dets 2012, 09:50
kas kellegil on üldse mingeid kogemusi sellist üüpi seadmetega ?
teine mis kohe meelde tuli oli Intelivent
ehk seadmed mis näevad välja nagu nn. fresh klapid kuid toimivad üksi või koos paarilisega nii sissepuhkeks kui ka väljatõmbeks (vaheldumisi) koos soojusvahetusega.
õhu liikumine
müra
temperatuur
ehk kasutegur jne.
Postitatud: 11 Dets 2012, 12:24
Endal seni kokkupuudet ei ole, kuid meie kortermaja läheb renoveerimisse ja tulevad Inventer Exportid. Kasutajatelt olen kuulnud, et:
Esimesel kiirusel on müra vaevukuuldav. Keset päeva tähele ei pane, öösel magades pidi ära kuulma. Teisel-kolmandal kiirusel on müra kuuldav.
Kui päris külmaks läheb (ehk alates -20...25) siis tuleb juba täiesti külma õhku sisse.
Sisekliimat kiideti, võrreldes renoveerimiseelse olukorraga pidi olema parem. Õhk värske, niiskuseprobleemid kadunud.
Keegi kurtis, et kui väljas on tuul, siis hakkavad seadmed undama.
Postitatud: 03 Juun 2013, 11:57
Postitas Ise
Endal on samuti plaanis soojustagastiga vent panna. Hetkel on valikus:
Nordicvent Vento A50 (http://www.nordicvent.ee/tooted/vento-a50/)
Nordicvent Vento Ergo A50 (http://www.nordicvent.ee/tooted/vento-ergo-a50-1-pro/)
Inventer export (http://www.inventer.ee/ee/Eesti/Tooted/ ... port__177/)
Lunos e2 (http://juhendid.sks.ee/lunos_prospekt_e2_est.pdf)
Hinnal väga suurt vahet ei ole, kas kasutusmugavusel on? Kas Vento Ergo pulti reaalselt ka vaja on? Miks Ergo võtab mitu W rohkem energiat kui tavaline A50?
Kui suur vahe on müra osas? Kas kuskilt saab neid seadmeid soodsamalt ka, vaja 4 seadet kahe juhtpuldiga.
Postitatud: 04 Juun 2013, 12:02
Siia nimekirja sobib ka Savent S200 WRG: http://savent.ee/tooted/s200-wrg/
Kirjade järgi tundub kõik vägagi ahvatlev, kuni jäin nende energiatarvet vaatama. Inventeri kodulehel on märgitud seadme energiatarbeks 1-3 W/h, Saventil tuleks see number seadme kohta ringi arvutatuna kordades suurem. Ei oskagi seisukohta võtta, kas sain millestki valesti aru.
Postitatud: 25 Juun 2013, 15:28
Postitas külaline2
Ise vaatan Vento Ergo A50.1 poole ja funktsioonid üporis mõistlikud .
Eriti meeldis mulle Öörežiim: Valgussensor lülitab seadme automaatselt aeglasemale kiirusele.
Suuremat voolutarvet selgitati sellega, et lisa andurid ja puldi vastuvõtmis moodul pidi oma osa võtma.
Ventodel tuleb nagu ribikardin ava ette kui seade väljalülitada või kui on voolukatkestus, et vältida külmaõhu sissetulekut mingil määral, mis mulle tundub mugavam kui Inventeri seadmete käsitsi keeratav plafoon.
http://www.nordicvent.ee/wp-content/upl ... ro-est.pdf
Postitatud: 04 Sept 2013, 12:32
Postitas Ise
Endal nüüd Lunos nädalajagu töötanud. Mootorit pole tõesti kuuldagi, kuid õhu vuhinat on siiski veidi palju kuulda - aeglasemal kiirusel pole veel väga hullu, aga suuremat kiirust ei taha ise toas olles kasutada.
Postitatud: 06 Sept 2013, 11:06
Omalt poolt saan nüüd Inventer Exporti kommenteerida, 50% võimsusel on müra juba täiesti häiriv, sh ka siis, kui näiteks telekas mängib. 25% võimsuse korral päevasel ajal enam müra ei märka, öösel ei ole proovinud. Ilmselt võiks kaaluda kallima kontrolleri kasutamist, millel saab võimsust täpsemini valida kui 25, 50, 100, ehk leidub 25% ja 50% vahel mingi kompromiss.
Postitatud: 20 Okt 2013, 00:49
Postitas timburi
Viimane kirjutaja - kas sul on torus ka see svammitaoline mürasummutus?
Uued inverteri juhtpuldid on sujuvalt reguleeritavad kogu vahemikus, kahjuks on teil ilmselt see 3 nupuga variant.
Postitatud: 21 Okt 2013, 20:34
Postitas loghome1
Ikka, mootor tööle ja poroloonitükk ette....sumbutiks????? ÖÄK
Tulge koju , inimesed!
Postitatud: 22 Okt 2013, 20:46
Postitas timburi
loghome1 kirjutas:Ikka, mootor tööle ja poroloonitükk ette....sumbutiks????? ÖÄK
Olen kodus ja loen sakslaste väljaarendatud toote juhendit, kus tõesti svammitükk võtab (kasvõi imevähe, aga võtab) maha ventilaatori tekitatud vibratsiooni ja õhusahinat torus.
Kusjuures, asi ei piirdunudki ainult lugemisega, mul on endal samade asjade kasutamise ja paigaldamise kogemus.
ÖÄK :wave:
