Tegemist viilkatusega kaldenurgaga 45 kraadi. Aluskate on peal, roovitis ka. Sellele peaks minema plekk, mille paikasaamiseks kulub veel veidi aega.
Kui vahepeal hakkab lund sadama, kas aluskate peab selle all vastu?
Katuse aluskattest ja talvest
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Katuse aluskattest ja talvest
peab küll,kuid parem kata koormakatetega kinni muidu pärast roovitus jääs ja selle puhastamine pole meeldiv töö(minu kogemustele tuginedes)
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Eelneva kommenteerijaga nõus. Kate peab vastu aga hiljem roovituse puhastamine just jääst on igavene nuhtlus. Edu
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
f,klö
Lugemata postitus Postitas f,klö »
Alukatte infolehest loeb välja enamasti 2nädalat kuni 2 kuud vastupidamist otsesele uv kiirgusele. Seega kata kinni. Neid põlenud katteid nähtud, rabedad kui krt. Kangaga kaetud katted vähe tugevamad kui need odavad jamad, aga ikkagi. Pole mõeldud vastu pidama. Läheb rabedaks ja suur töö vastu taevast. Present üle.-
Kalle8
Lugemata postitus Postitas Kalle8 »
Ja kaua selline katus tendi all seista kannatab? On kellelgi tendi all ka talve üle elanud? Endal sama jama, ei jõudnud katusekatet peale panna. Nüüd küsimus, kas saaks äkki tendi all talve üle elada, et siis alles aprillis katusekattega tegeleda. Talvel külmaga ei tahaks seda tööd ette võtta.
Monier
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Pisikene mõte, millele paljud ei mõtle: Talv on katuse paigaldamiseks kõige parem aastaaeg, kuna talvel on meil kõige vähem sademeid. Ja need sademed mis tulevad peaks teoorias olema lihtsasti kokku luuatatavad
Muidugi külma peab trotsima ja kui samal ajal sees elada siis vajab pisut rohkem läbi mõtlemist. Aga selline mõttetera.
Aluskatte kohapealt ei oska sõna võtta, kuna ei tea mis kattega tegemist. On siin turul saada igasugust kraami. Teoorias peaksite usaldama toote infolehte ja setrifikaati, kuigi liigagi paljudel aluskatetel on ka need asjad nö padja alt välja kangutatud ja reaalsuse eest ei soovi vastutada keegi. Samas - kui aluskatet pakub usaldusväärne ettevõte, peaks ta olema ka võimeline tegelema reklamatsioonide ja garantiiga, kui tarvis.
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
www.monier.ee
