wc ja dussiruumi kokku ehit.
Postitatud: 23 Nov 2012, 21:55
Postitas antsantsants
Selline küsimus,et kui vanemas paneelikas tahaks eraldi olevat wc ja dussiruumi kokku ehitada vaheseina maha lõhkudes siis kas see oleks arukas tegu? kuna pole kursis sellise teemaga sis nsama uurin. väga paljudel need eraldi,aga sellist ei taha. ei tea veel ka kas sein on kandev v mitte,pärast kukub ülemine naaber tuppa v krt teab mis veel
uue remmi nagunii vannitoas jne nknii tegema.konkreetset korterit pole veel,aga kuhugi talnasse mustamäe lasnamäe v kristiine kanti mngi 35kilo kandis plaan soetada
ette tänades
Re: wc ja dussiruumi kokku ehit.
Postitatud: 23 Nov 2012, 22:07
Postitas rokikas
Investeeri see 35 "kilo" parem kirjaoskuse omandamisse. Tuleb edaspidi kasuks.
Postitatud: 23 Nov 2012, 23:00
oma viga kui lugeda ei mõista lühendeid jne. sinusugustele tuleb ette veerida ja suurelt puust ette punaseks teha,et igiliikur aru saaks kirjapildist.
Postitatud: 23 Nov 2012, 23:16
Postitas timburi
Reeglina vanades paneelikates wc ja vannitoa sein küll kandev ei ole. Aga see, kas see mõte mõistlik on, pead sina kui korteriomanik ja elanik ise välja mõtlema ja otsustama. Samamoodi nagu kas mõtekas on avatud köök, kuhu seina panna diivan, kas magada naisega ühe teki all, kas osta kaks odavat autot või üks kallis jne
Postitatud: 24 Nov 2012, 18:37
Postitas villu20
äääähhh... lihtne näide: ärkad hommikul, käid essul ja peale sind peab pruut minema sinna lebra sisse hambaid pesema!!! Jõudu
Postitatud: 24 Nov 2012, 23:53
tänan illustreerivate kommentaaride eest
mõtekuse all pidasin silmas,et ehk see lõhkumine paras peavalu,võibolla hakkama läbi seinapaneeli murdma mis armatuuri kõvasti täis sis või jh kukub kaela või pole üldse lubatud selline omavoliline tegutsemine paneelikas,kuulsin ka juba vanemalt ehitussõbralt,et paljud on tavaliselt laotud lihtsalt üles. kui wc ja duss koos siis ruum avaram ja nagu parem ikka,lebratavale karujalale tuleb kiirelt vesi selga tõmmata,sis kaovad kõik asitõendid,õhutus peab ka norm olema,taustaks võiks veel automaatselt mängima hakata vannituppa minnes mõni hevy metal lugu
Postitatud: 26 Nov 2012, 20:33
Postitas villu20
jajah...pane oma hevii nönna kövasti, et naabritel ka pyksi tuleks .... pole kellegil enam pystakus pellerit vajagi
... tglt ju asi ikka nii, et
ise tead, mis teed ... nigu eelpool öeldud: maitse asi
