Hääletus: Mis moodi käivitate katla ringluspumba
Postitatud: 19 Nov 2012, 15:08
Postitas Strand
Tegin väikese hääletuse, et kuidas kellegil juhtimine toimub.
Valiku "Muu" korral võiks kasutaja kommenteerida kuidas tal asi toimib.
Re: Hääletus: Mis moodi käivitate katla ringluspumba
Postitatud: 20 Nov 2012, 22:19
Postitas Strand
Paar inimest on ikka hääletanud :) Loodame, et tuleb juurde neid.
Postitatud: 22 Nov 2012, 16:53
Postitas warlock
Muu: Segamissõlme kui sellist pole, on "väike ring" katla ja akupaagi vahel. Pumba käivitamine toimub vee temperatuuri järgi, aga ei käi mul mitte termostaadi kontaktidega sees-väljas meetodil, vaid vooluhulka suurendatakse piirkonnas +75C.. +90C sujuvalt, hüstereesi vältimiseks.
Postitatud: 22 Nov 2012, 18:34
Mida küsitakse, kas katla segamissõlme pumpa või katlaringluspumpa?
Samuti tuleks määrata ka katla tüüp, kütus jne.
Näiteks teatud tüüpi gaasikateldel on blokeering peal, mis ei lasegi katlal tööle minna, kui katlas ei ole tsirkulatsiooni.
Postitatud: 23 Nov 2012, 00:09
Postitas Strand
Mõtlesin tahkekütusel töötavaid katlaid ja segamissõlme pumpa. Endal on malm katel.
Postitatud: 23 Nov 2012, 09:09
Mul katlal termovar, kus segamissõlm ja pump koos. Juhin praegu halgudega küttes suitsugaaside termostaadiga, et kui halud põlenud, siis jääb pump seisma.
Ma ei tea mida täpselt hüstrees tähendab ja mida ta halba võiks teha katlas. Termovaris olev termostaat avaneb ja sulgub ka sujuvalt vältimaks hüstreesi.
Kui panen pelletipõleti katlale, siis panen termovari tööle koos põletiga.
Postitatud: 23 Nov 2012, 17:13
Postitas kütja
Külaline kirjutas:Mul katlal termovar, kus segamissõlm ja pump koos. Juhin praegu halgudega küttes suitsugaaside termostaadiga, et kui halud põlenud, siis jääb pump seisma.
Põletiga koos termovar plõksima siis mis kaalutlustel? Elektri kokkuhoid?
Postitatud: 23 Nov 2012, 21:52
kütja kirjutas:
Kui põleti ei küta, siis ei tule katlast kuuma vett mida akupaaki ajada. Ei ole ka mõtet katlas endas vett ringi ajada niisama. Kui tihti, siis põleti plõksib, et termovar ei võiks koos põletiga koos sisse-välja lülituda?
Jätta siis termovar koguaeg tööle?
Postitatud: 24 Nov 2012, 09:15
Postitas kütja
Kui termovaril pump ei tööta,siis hakkab tal ju vabavoolne tsirkulatsioon käima.Põleti töö-ja seisuaeg on iga küttesüsteemi puhul erinev.
Postitatud: 24 Nov 2012, 12:39
kütja kirjutas:Kui termovaril pump ei tööta,siis hakkab tal ju vabavoolne tsirkulatsioon käima.Põleti töö-ja seisuaeg on iga küttesüsteemi puhul erinev.
Kas see vabavoolne ringvool on halb. Siiani mul sedasi ongi olnud koguaeg.
Postitatud: 24 Nov 2012, 14:32
Postitas kütja
Põleti puhul ei ole küll pumpa seisma panna,see ju pidev küte,mitte tsükliline.
