Tervist tõepoolest teadjad ventilatsiooni asjatundjad!
Postitan siis ka siia igaks-juhuks ehk tuleb mingisuguseidki vastuseid!
Palju läheb maksma venditrass selliselt: dušširuumi ja wc seina väljatõmme,- mis ideaalis näeksin kuidagi nii, et lülituks sisse ehk hakkaks niiskust välja tõmbama-imema teatud niiskus % puhul kui duššiall käid ning kui wc-ees haisutamas käid lülitub sisse peale väljumist kui tule kustutad ja töötab-imeb mingi aja. Kas sellist kombinatsiooni üleüldse saab kasutada-on?? MILLIST võimalikku analoogi on?? Sellest väljatõmbest-klapist või kuidas iganes seda siis nimetada tuleb 3m 100mm toru trassi mis liitub köögi kubuga. Seal vahel kuskil peaks nagu aru olen saanud olema mingisugune tagasilöögi klapp või?? Et ei hakkaks toidutegemise aegu dušširuumi toidulõhnu ajama!?
Kubu juures peaks olema siis kolmik ning siis üleminek 100mm-125mm, et paremini toimiks,- mis edasi läheks 1m 125mm toru läbi seina välja ja sinnaotsa väljapoole seinapeale-torukülge tormiklapp!?
Kuidas selline süsteem ennast õigustaks-toimiks-"ära toidaks" ??? Kuidas tundub???
Ja mis oleks sellise süsteemi maksumus ??? ( lisanduvad veel vast jäiga toru puhul kaks põlve ja ka klambrid toru kinnituseks seina külge, vist-vast neljast peaks piisama ) Kuidas kofreeritud toruga oleks ? Mõtlen just hinna ja kinnitusklambrite osas ??
Suured tänud tagasiside eest!
Ventilatsiooni maksumus? Kas on õige?
Jeshua.
Re: Ventilatsiooni maksumus? Kas on õige?
ei toimi
üks hakkab teist segama
wc ja vannituba võiks olla siiski juba 125 toru mitte 100
iga normaalne kubu mis ka miskit imeb on juba 125....150(160) toruga.
jne.
jne.
Jeshua
Lugemata postitus Postitas Jeshua »
Postitas Külaline » 19 Nov 2012, 11:22
ei toimi
jne.
Kas tõepoolest 3m 100mm-st ei piisa !?? Trass ju kõigest 3m. Ja kas tõepoolest 100-se väljatõmbega kubud ei toimi kuidagi !?? Ja milleks on olemas-tehtud !!tagasilöögiklapid ???
Soovin paremat-pikemat-täpsemat lahtiseletust toimivuse-mitte toimivuse osas.
Tänud.
ei toimi
jne.
Tänud.
Tooge mõni näide 100mm väljavõttega kubust vastu võin tuua kümneid ehk sadu näiteid kubudest millel on see toru 150mm.
Pane kasvõi google otsingusse vms.
kasutatav kubu ei ole mingi 100m3/h õhukogusega - siis on parem jätta ostmata ja hiljem tuba tuulutada.
kubu mis toimib hakkab pihta 300+ m3/h
kubu millel on mootor sees on niigi nõrgad rõhu suhtes s.t. kui suruda see 150mm toruga kubu õhk 100-sse torusse millel ka on suure takistusega rest siis pole ka sellest kubust miskit muud kui palju möla ja supi-aur läheb ikka mööda tuba rändama
restina tuleb jah kasutada seda raskusresti ja mitte mingeid muid kirsaste avadega suure takistustega reste.
tavapäraselt on majades üldse 3 süsteemi: köök, wc ja vannituba ehk ka muud nn. mustad ruumid ning siis kolmandaks üldruumid on need siis kortermajad, kaubanduskeskused, büroomajad, koolid vms. hooned aga neil kõigil on wc ja köögi ventikad eraldi isegi siis kui nad asuvad kõrvuti.
ok jätame selle sanitaarse küsimuse kõrvale
ja võtame algse plaani
on üks ventikas mis puhub kuhugi resti poole ehk õue ja sinna samasse torusse puhub teine ventikas veel
mõlemal harul on tahasilöögiklapp siis ei tea keegi mis neist toimima hakkab ja peale jääb.
on veel tuul kah resti poole siis ei jõua kubu miskit välja lükata
kõik ventilatsioonisüsteemid tehakse imemise peale ehk üks ventikas imeb mitmest harust õhu kokku.
aga miks üldse viia need asjad ühte torusse ja veel nii väiksesse - toru erinevate läbimõõtude hinnavahe ei ole nii suur ju.
Jeshua.
Lugemata postitus Postitas Jeshua. »
Postitas Külaline » 20 Nov 2012, 09:03
Jah, torude hinnavahe küll... aga 1800 millegagi ehitatud kalgistunud meetrise paekiviseina augupuurimine... diameetri suurus + sentimeetrid = päris korralik makse, ning kui teostada veel kaks ava. Jaah... Nii et siit ka võimalikult kergemad-soodsamad lahenduse otsimised...???
kahe halva vahel valides siis parima tulemuse võiks anda ühe ventika paigaldus vahetult enne välisseina mis siis imeb nii kubust kui ka vannitoast/wc-st
vannitoa ja kubu ventikate puhumine vastu resti võib osutuda kehvemaks ehk saad olukorras kus kubu ei tööta ja vannitoa õhk tuleb kubusse ning "praetud kala on tuba täis"
kurat augu puurimine teemandiga pole mingi raketiteadus ega tee ka rahakotti tühjaks
võimalus on leida ka odavam teenus kui ametlikult - küsi puurija-mehe käest otse teevad küll ja kuidas veel
kui mul oleks valida kas maksta 100.- augule või kannatada niiske/wc/praetud kala käes siis valiks 100.-
Jeshua.
Postitas Külaline » 22 Nov 2012, 10:18
No aga siis peaks ju olukord lahendatud olema, ükskõik millise läbimõõduga toru siis on! Või on mingeid agasi, sellise süsteemi osas kus vent, mis imeb ???
Mis on miinused imemis puhul ?? Kuidas see kogu süsteem siis töötab ???
Suured Tänud vastamast!
