VAJAN ABI
Postitatud: 05 Nov 2012, 23:07
				Mure selline: kumba eelistada tubadesse,  kas radiaatoreid või soojusjaotusplaadiga põrandakütet? Tegemist puitkonstruktsiooniga ja viimistluseks tuleks tammelaud.
			Mis mõttes temperatuur on madalam? Oleneb asjaoludest. Tammelaudade all oleva põrandakütte soojusjuhtivus on halvem (temperatuur peab olema kõrgem), kui ntx alumiiniumradikate puhul, juhul kui radika ribide arvuga pole koonerdatud. Arvestades töö ja materjalide hindasid, on radikad põrandaküttest odavamad ka. Radikate puuduseks on see, et erinevalt põrandaküttest, jäävad nad nähtavale ning vajavad ruumi.OJV kirjutas:Sõltub pigem sellest, mismoodi seda maja köetakse. Viimistlus mõjutab küttekeha valikut ainult esteetilisest nurgast. Kui kasutada maasoojuspumpa, siis kindlasti põrandaküte - temperatuur on madalam ja efektiivsus suurem. Kui kasutada mingit sorti katelt, võib parem olla radiaator - temperatuuri saab erilise probleemita kõrgeks ajada.
Pane radiaatorid saad parema asja.sander1984 kirjutas:Mure selline: kumba eelistada tubadesse, kas radiaatoreid või soojusjaotusplaadiga põrandakütet? Tegemist puitkonstruktsiooniga ja viimistluseks tuleks tammelaud.
Põrandakütte puhul on soojusvahetuse pindala igal kümnel juhul alati suurem, kui radiaatoritega võimalik saavutada. st ka madalamat temperatuuri. Näiteks 5cm paksuse puitpõranda korral (toru siin puitosa all betoonis) ja 40 kraadise põrandaküttevee korral on küttevõimsus 40 W/m2. 2.5 cm põrandalaua korral on võimsust aga juba 60 W/m2.warlock kirjutas: Mis mõttes temperatuur on madalam? Oleneb asjaoludest. Tammelaudade all oleva põrandakütte soojusjuhtivus on halvem (temperatuur peab olema kõrgem), kui ntx alumiiniumradikate puhul, juhul kui radika ribide arvuga pole koonerdatud. Arvestades töö ja materjalide hindasid, on radikad põrandaküttest odavamad ka. Radikate puuduseks on see, et erinevalt põrandaküttest, jäävad nad nähtavale ning vajavad ruumi.
Al. radika ühe ribi võimsus 40C vee korral on 40W suurusjärgus (50 cm aukude vahega, 8 cm laiune ribi). Näiteks 10 m2 põrandapinnaga toa korral annab 1,5 m laiune al. radikas sama küttevee temp. korral rohkem sooja, kui 2,5 cm põrandalaudadega põrandaküte.Külaline kirjutas:Põrandakütte puhul on soojusvahetuse pindala igal kümnel juhul alati suurem, kui radiaatoritega võimalik saavutada. st ka madalamat temperatuuri. Näiteks 5cm paksuse puitpõranda korral (toru siin puitosa all betoonis) ja 40 kraadise põrandaküttevee korral on küttevõimsus 40 W/m2. 2.5 cm põrandalaua korral on võimsust aga juba 60 W/m2.warlock kirjutas: Mis mõttes temperatuur on madalam? Oleneb asjaoludest. Tammelaudade all oleva põrandakütte soojusjuhtivus on halvem (temperatuur peab olema kõrgem), kui ntx alumiiniumradikate puhul, juhul kui radika ribide arvuga pole koonerdatud. Arvestades töö ja materjalide hindasid, on radikad põrandaküttest odavamad ka. Radikate puuduseks on see, et erinevalt põrandaküttest, jäävad nad nähtavale ning vajavad ruumi.
