betoonist plaadi valamine
Postitatud: 05 Nov 2012, 12:00
plaan valada betoonist töötasapind kööki
kasutatav segu oleks siis Sakret BH ja lisaks siis värviained ja "muu mudru" mis tuleb kaugelt üle lombi.
plaadi paksus tuleb 60mm (tegelikult siis 2 plaati laius 600 ja 700 ja pikkus 1800 ja 2500)
köögi kapid on laiusega ehk vaheseintega iga 700 mm tagant ehk siis sellise vahega jääb betooni toestus
nüüd küsimus kuidas paigaldada armatuur sellisena et šnitslit tagudes pragu sisse ei löö või niisama pragu sisse ei vaju
saan aru et peaks oema allpool tsentri joont ja võiks olla piisav kui kasutada 5..6 mm võrku ?
seda siis kui on täisplaat
aga kui sinna sisse jääb ava pliidile ja valamule siis oleks hea kasutada nende avade juures lisaks nt. ~8...10mm armatuuri ?
raamatus mis kaugelt maalt kaasa tuli on asjad nii seatud aga mõtlesin korraks üle küsida.
ah jah kas meil on ka laenutustes saadaval pisikesi vibro´sid nt. selliseid mis käivad akutrelli otsa
