Vaja mürasummutit
Postitatud: 29 Okt 2012, 10:47
Postitas GuidZ
Vaha mürasummutit väljatõmbesse thermia vent aparaadi ette. Olemas on erinevaid, nii painduvaid kui jäiku. Millist valida, ruumi eriti pole. Toru mõõt 125mm-. kas 60cm summuti võiks piisav olla?
Tänud
Re: Vaja mürasummutit
Postitatud: 29 Okt 2012, 19:19
Postitas ändi
Võid ju selle 60se paika panna ja kui väheks jääb,paned teise veel.Kui ruumi on,paneks ise jäiga.
Postitatud: 29 Okt 2012, 21:36
Postitas GuidZ
OK
Küsiks veidi selgemalt. Kas on mingit võrdlustabelit erinevate summutite summutusvõime kohta?
Millisel sagedusel võiks 125mm kanaliventilaator kõige rohkem häält teha?
Tänud
Postitatud: 06 Nov 2012, 09:59
Postitas Rostfrei
Onninen soovitas näiteks neljakandilist summutit, mitte ümarat. Pidi parema summutusefektiga olema. Hinna vahe oli, "parem", vast 3x.
Postitatud: 06 Nov 2012, 13:09
Postitas jack11
Ei tohiks olla raske Internetist esimese vastena tulnud kodumaise tootja kodulehelt need parameetrid eri mudelitele leida ja võrdlus teostada.
Nt
http://www.etsnord.com/NORDsilencers_ee
