küttetorustik betoonis
Postitatud: 16 Okt 2012, 16:54
mismoodi saaks teada, kuskohas jookseb betoonpõranda sees küttesüsteemi torustik? Eelmine omanik tegi küttesüsteemi ilma projektita. Põranda sees jooksevad nii põrandakütte- kui radiaatorite torustik, mida katab betoonvalu ca 5cm. Aluplexi toru peaks olema.
Tahaks trepitalade ankruid põrandasse lasta kuid ei tahaks mitte küttetorustikku vigastada.
Re: küttetorustik betoonis
Postitatud: 16 Okt 2012, 18:29
termokaameraga ntx.
Postitatud: 16 Okt 2012, 18:39
Postitas Veikko
Ainult termokaameraga ona võimalik seda näha. Kui lasta külmemale põrandale kütte sisse siis ca 20min pärast näha torud ilusti, mida soojemaks põranda lased seda kehvem näha.
Postitatud: 16 Okt 2012, 21:51
teil on arusaamaga raskusi,kui ühest kohast saab parandatud siis varsti tömbab teisest kohast löhki.
Betooni sisse torustiku paigaldab ainult hull.
Postitatud: 16 Okt 2012, 22:32
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:teil on arusaamaga raskusi,kui ühest kohast saab parandatud siis varsti tömbab teisest kohast löhki.
Külaline maga kaineks või mine naisteka foorumisse keegi ei paranda torustikku, vaid tahetakse kinnituspolte torustiku vahelisse betooni panna.
Postitatud: 16 Okt 2012, 22:43
Veikko loe uuesti ja algusest peale
Postitatud: 17 Okt 2012, 06:36
Külaline kirjutas:Veikko loe uuesti ja algusest peale
Einoh, tähti sa juba tunned, sõnad saad ka kokku veeritud, aga vot loetu mõttest arusaamisega on sul endal küll raskusi.
Oled ikka 100% kindel, et su esimene kommentaar käis selle teema kohta?
Postitatud: 17 Okt 2012, 08:21
Kaameraga saab parimalt, kuid ise leidsin selle kõige tavalise infrapuna termomeetriga kõik torud ülesse. Isegi palja jalaga on võimalik külma ilmaga üles leida.
Postitatud: 17 Okt 2012, 08:23
Postitas maik
Külaline kirjutas:
Teada-olevalt kinnitatakse trepi-tõusud ülemisest otsast. st alumine ots ei vaja eraldi kinnitust.
Kui just ei ole tegemist mingi spetsiifilise tõusuga.
Postitatud: 17 Okt 2012, 08:26
Infrapuna termomeetriga leiab edukalt toru ülesse.
Postitatud: 17 Okt 2012, 12:32
vask toru võtab seinaskänner välja ehk ka alupex
http://www.boxes.ee/index.php?id=14787
Postitatud: 17 Okt 2012, 12:39
Postitas eraisik
Teemaväline aga läks huvitavaks:
Kuhu need torustikud siis veel peita kui mitte betooni? pean silmas radiaatoritorustikku, mis mööda maja laiali jooksevad - igasse ruumi üks sisse, teine välja. saaks ju ka seinalt aga siis jäävad torud nähtavale.
Mul samamoodi kogu torustik põrandas, betoon peal, torude ümber miski vahtplasti vms sarnane vooder. Pole 5a jooksul midagi juhtunud, kuigi kahest kohast on põrandale praod sisse tõmmanud - maja kõrval oleva tee vibratsioon - ja üpris korraliku kuid torud ei leki.
Postitatud: 17 Okt 2012, 12:43
Postitas warlock
Kui alupex toru, siis isegi odava metallidetektoriga leiab üles, ntx sellega:
http://www.oomipood.ee/product/vtmvs2/v ... tektor&f=t
Postitatud: 17 Okt 2012, 14:11
aga armatuurvõrk mis betooni sees on ja mille küljes toru (põrandaküte) asub
see hakkab ju kõike seda segama.
Postitatud: 17 Okt 2012, 14:57
Postitas warlock
Armatuurvõrk on võrreldes torudega peen ja asub allpool (detektorist kaugemal). Metallidetektori tundlikkust timmides peaks saama hakkama küll. Aga kui tegu pole alupexiga vaid tavalise põrandaküttetoruga, siis pole küll metallidetektoriga midagi teha.
Postitatud: 17 Okt 2012, 15:38
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Tere
Kus linnas see elumaja asub.
