Probleem selline, et vana palkmaja esikus on õhuniiskus liiga suur.
Kuna esikus hoian selliseid asju mis väga niiskust ei kannata või hallitama lähevad siis see ei ole väga hea.
Mõte nüüd selline siis, et hakkaks majale välja arendama mingit vent süsteemi ning alustakski esikuks.
Küsiks siis kõigepealt seda, et kas vent süsteem peaks olema midagi korstna sarnast? Endal selline mõte, et panen pööningusse, sarnaselt korstanele, püsti mingi jämedama toru mis läheb läbi katuse välja ning siis lihtsalt ühendaks sinna torru kõikidest teistest ruumidest tulevad vent torud.
Teiseks küsiks kuidas peaks toimima õhu liikumine ruumis? Värske õhk peab peale tulema välisseinast. Niiet vent toru tuleks panna siis tõenäoliselt risti kõige kaugemasse punkti peale tulevast õhust?
Ja kolmandaks uuriks kuidas on kõige mõistlikum teha värske õhu ava välisseina? Kas lihtsalt mingi suure freesiga näiteks 100mm ümmargune auk seina teha ning sinna mingi toru ning klapp panna? Samuti kas see ava teha pigem lae alla või põranda kõrgusele?
Vent palkmaja esikusse
Brickhouse
- Uus kasutaja
Re: Vent palkmaja esikusse
Lugemata postitus Postitas Brickhouse »
Ma küll ei ole palkmajadega kokku puutunud, kuid antud olukorras ma arvan oleks kõige mõistlikum loomulik ventilatsioon. st. korstnas oleva ventilatsiooni lõõri olemasolul toimub väljatõmme. Muidugi on ka võimalik ka toru katusele vedada.
Igast toast ei ole mõtet torusid vedama hakata. Kui ustel on olemas uksepilud, siis liigub õhk sealt läbi. Ma ei tea, kui suur su elamine on, aga väiksema elamise puhul piisab ühest väljatõmberestist/plafoonist sealt, kus su korsten/ventkanal tuppa jõuab. Kui õhuvahetus on suurem, siis on võib olla juba ventilaatorit vaja.
Õhuvahetus toimub ruumis üsna hästi, värskeõhuklapist siseneb ja uksepraost edasi koridori.
Värskeõhuklappidest nii palju, et teoorias peaks igas eluruumis olema üks(mille soovituslik asukoht oleks lae all akna kõrval). Soovitaks valida selline, millel on mürasummutuvad omadused ja ka õhu filter.
